Heli unteschneidet im schnellen Vorwärtsflug - warum eigentlich?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Moin Moin,
    Mein Heli unterschneidet im schnellen Vorwärtsflug.
    Im Forum wird geraten, die Paddel nach oben oder unten (tja, wohin eigentlich?) zu verstellen.
    Derzeit sind meine Paddel auf Null Grad.
    Nun hätte ich da mal zwei Fragen:
    --> wie kommt es technisch zum unterschneiden?
    --> was bewirkt das Verstellen der Paddel?
    Danke schon mal!
    Kurt
  • Frederic H
    Frederic H
    Re: Heli unteschneidet im schnellen Vorwärtsflug - warum eigentlich?
    Ich hatte das gleich und hab von MAH´s auf NHP´s gewechselt da hatte ich keine Porbleme mehr und jetzt fliege ich wieder auf allen meinen Helis MAH´s und hab auch keine Problem.
    Mein Heli unterschneidet jetzt nicht mehr aber auf dem Flugtag in Reihdt( Niederkassel) war das ganz extrem obwohl ich nichts verstellt habe.
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      *schieeeeb*
      • spreadeagle
        • 07.11.2005
        • 187
        • Ulrich
        im schnellen Vorwärtsflug wird das voreilende Paddel (oder Rotorblatt) schneller angeblasen als das nacheilende. Damit wirkt eine Kraft die dem Nickausschlag direkt gleicht auf den Rotor und dieser bäumt sich auf oder unterschneidet.
        Eine negative Paddel-Einstellung verstärkt den Effekt, eine positive lindert ihn, eine Null-Stellung ist die für alle Flugsituationen beste Wahl.
        Andere Blätter, Paddel o.ä. bieten nur Nebeneffekte, da die ganze Mechanik natürlich von Drehzahl, Fluggschw., Größe der angeblasenen Paddel/Blätter usw. ebenfalls direkt abhängig ist, doch sind diese Umbauten im Ergebniss weniger kalkulierbar bzw. eher try-and-error.
        Frohes neues Jahr.
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Danke für deine Antwort! Jetzt, wo du es sagst, hätte ich auch selber draufkommen können.
          Da ist für mich noch ein kleines "Warum" versteckt
          Kurt
          • spreadeagle
            • 07.11.2005
            • 187
            • Ulrich
            das voreilende Paddel/Blatt wird bei negativem Anstellwinkel noch doller nach unten jedrückt und damit gibt sich das Teil selbst noch mehr Nick nach unten. Das nacheilende Paddel hat zwar auch den gleichen negativen Anstellwinkel, wird aber - weil nacheilend - nicht so doll angeblasen und sein Moment wirkt schwächer.
            Ein positiver Anstellwinkel am Paddel wirkt zwar dagegen und man lindert die Wirkung gegen die Flugrichtung doch wirkt leider jede Anstellung ausserhalb von Null Effektverstärkend, z.B. auch beim Schweben mit Seitenwind o.ä., der Rotor wird egal ob positiv oder negativ Windempfindlicher.
            Daher ist Null am Besten.
            Reicht's ?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              warum gibt es denn dann Helis die im Vorwärtsflug nicht unterschneiden?
              Gruß Stefan
              • spreadeagle
                • 07.11.2005
                • 187
                • Ulrich
                Schätze weil bei denen viel getestet wurde welche mechanische Aufhängung, Blatt- und Paddelform den Anströmeffekt am wenigsten zu einem Nickmoment macht.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Ja gehört denn das nicht so? Wenn bei mir ein Heli nicht läuft dann wird erstmal solange rumprobiert bis das geht, längere/kürzere Paddelstange, schwerere/leichtere Paddel, größere/kleinere Paddel und notfalls auch andere Blätter oder ein anderes Mischverhältnis.
                  Könnte jetzt nicht wirklich sagen was zu was führt nur das man damit das Flugverhalten ganz deutlich ändern kann. In Kurt´s Fall würde ich einfach mal vermuten das die Blätter Einfluss auf die Paddelebene haben (schlecht) und würde sehen das diese mehr "Kraft" bekommt, also längere Paddelstange und schwerere und evtl. größere Paddel montieren. Allerdings habe ich da nicht wirklich Plan von...
                  Gruß Stefan
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Reicht's ?
                    Reicht
                    Danke!
                    Im ß-Radio läuft derzeit eine Werbung, die mein Gefühl beim testen sehr gut ausdrückt:
                    "Probiiieren, probiiiieren, I will net scho wieder probiiiieren!"
                    Danke trotzdem für deinen Beitrag!
                    Kurt
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      ja, ist blöd, ich mag das auch nicht und eigendlich ist es ja auch die Aufgabe des Herstellers eine funktionierende Kombination zu finden und zu empfehlen/anzubieten.
                      Gruß Stefan
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Naja, ein bissl probiren geht schon. Es ist eher so, dass ich zuviel vor hab' und da will ich mich mit probieren nicht wirklich aufhalten. Es reicht schon, dass ich bei meinen Bauprojekt en nur schleppend vorankomme.
                        Kurt
