Rotorwellendurchmesser
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Welche Helis haben einen 12er Rotorwellendurchmesser und welche 10mm ?
    Moin
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Rotorwellendurchmesser
    Hallo!
    10mm Hauptrortorwellen haben die 50er - 90iger Klassen in der Regel.
    12mm habe ich noch nicht gesehen. Werden aber die 3m Rotor Helis sein?!
    LG,
    Sky
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4697
      • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
      Hallo Chris,
      bis 1,8m Rotordurchmesser kannst du 10mm Rotorwellen nehmen,
      darüber 12mm.
      Ich fliege meinen 1,8m Ranger mit Turbine problemlos mit einer 10mm Rotorwelle.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4075
        Hallo Chris,
        12mm in der "90er-Größe" hat z.B Synergy
        LG Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Sycorax
          Sycorax
          Die PowerCat von Modellbau Bremer wird mit 12mm Welle geliefert, um den
          Belastungen bei Kunstflug stand zu halten.
          Die meisten Bell UH-1B oder UH-1D Modelle ab 1,8m werden mit 12mm Welle
          ausgestattet, weil die einen langen Rotormast haben.
          • Dietmar W.
            Dietmar W.
            Die Hauptrotorwelle beim Rocket ist auch 12mm, meine habe ich jedoch durchgebohrt und an den Enden Alustopfen eingesetzt wie beim MP.
            MfG Dietmar
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5374
              Hat der 90ziger Rappen nicht auch ne 12er Welle?
              Mich Intressiert es aus dem Grund da ich mir ne übersicht verschaffen möchte ab welchen Belastungen die 10er Wellen nicht mehr eingesetzt werden.
              @Dietmar Du hast deine durchgebohrt? Ich habe auch noch eine Rocketwelle hier liegen und die ist ebenso hohl und mit Alu Vollmaterial versehen. Diese Welle ist aber soweit ich weiß orig. Zumindest habe ich da nichts dran gemacht. Bzw. sie sieht für mich nicht aus wie durchgebohrt sondern eher so als ob Jan direkt eine Hohle Welle genommen hat die er mit Alu gestopft hat.
              Moin
              • Dietmar W.
                Dietmar W.
                @ Chris
                Die erste die verbaut war ist innen hohl gewesen, ( Rocket habe ich gebraucht gekauft )
                als ich dann bei Jan eine nachgekauft habe, war sie aus Vollmaterial.
                Gruß Dietmar
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  • Apolda (Weimar Jena)
                  Vario Benzin Acrobatic 1,60m Rotor 6,7 kg hat ne 12er Welle unten abgedreht auf * weiß nicht genau tippe mal auf 8
                  Falko Dietsch
