120 Grad Taumelscheibe - Servoanordnung
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Wie werder die Servos bei eine 120 Grad Taumelscheibe bezeichnet ?
    Wo ist Nick / Roll / Pitch ?
    Gibt es da eine Grafik wo das ersichtlich wird ?
    Falls mir jemand helfen kann bitte um eine Grafik
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: 120 Grad Taumelscheibe - Servoanordnung
    am besten du probierst es aus ... schließ alle Servos an und stell deinen Sender in das 120° programm.
    WEnn du jetzt Roll bewegst dürfen nur 2 Servos sich bewegen, das Servo das stehn geblieben ist, ist das Pitch Servo und muß in die mitte
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      solche Grafiken sind in der Bedinungsanleitung der Fernsteuerung abgebildet, zuminmdest bei Graupner.
      Wenn du keine Anleitung hast kannst du dir die bei Graupner downloaden.
      Im Normalfall sieht das so aus:
      Roll: die beiden Seitlichen Servos und nur die
      Nick: Alle Drei Servos
      Pitch alle Drei Servos die Gleiche Richtung
      Uli
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        Sehe ich das richtig , vorne links ROLL rechts PITCH und hinten mittig NICK ?
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          nein So kannst du das nicht sehen, denn bei der 120 grad ist dann noch die Frage ob mechanisch oder elekronisch gemischt wird.
          Bei elektronischer Mischung Arbeiten bei Nick und Pitsch alle Drei Servos und Bei Roll nur zwei. Nur bei der mechanischen Mischung läst sich jedes Servo der genauen Funktion zuordnen.
          Etwas mehr infos von dir würden die Sache leichter machen: Welcher Heli? welche Anlage?
          Uli
          • jungvolk
            jungvolk
            -bei einer 120° Anlenkung spricht man eigentlich nicht von einem Pitch-Servo
            -die Anordnung die du beschreibst, hat zwei Rollservos (rechts und links) und ein Nickservo (hinten)
            -für Pitch müssen sich ALLE 3 Servos in die gleiche Richtung bewegen,
            um die Taumelscheibe Horizontal zu heben bzw. zu senken.
            Gruss Uwe
            UUPs... Uli war schneller....
            • seppwurz
              • 05.01.2007
              • 301
              Also ich habe eine Vario Sky Fox mit 120 Grad und eine Futaba FF9.
              Dabei sind vorne 2 Anlenkungen ( ROLL ) und hinten mittig eine Anlenkung ( NICK ) ?
              Es geht mir hauptsächlich um den Steckplatz jedes Servos im Empfänger , das die Servos richtig miteinander funktionieren !?
              Rechts vorne ?
              Links Vorne ?
              Mittig hinten ?
              Dann kann ich die FF9 einstellen
              Danke
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                das müsste eigntlich in der Anleitung vom der Anlage stehen wie die Steckplätze am Empfänger zu belegen sind
                Vorne die Beiden Poll und hinten Nick bei den Sky Fox das passt schon mal. Bei Futaba kenne ich die Belegung nicht.
                Du kannst es aber auch probieren. Grundeinstellung im sender Helityp, etc.
                dann Servos am Empfänger anschliessen und Probieren und solange umstecken bis es passt.
                Uli
                  die Belegung der Steckplätze ist für jeden Taumelscheibentyp in der Anleitung beschrieben incl. Abbildung. Natürlich muß auch der zugehörige Taumelscheibentyp eingestellt werden. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert muß ggf. ein Servo umgepolt werden.
                  In der dt. Anleitung ist das alles recht verständlich beschrieben...
                  Markus
                    • 22647
                    jep, ist in der anleitung beschrieben.
                    Dann erstmal Pitch testen und Servoumkehr richtig einstellen (2 Servos laufen gleich, eins andersrum)
                    Dann im Taumelscheibenmenü nochmal den Pitch% prüfen und dann Roll% und Nick% einstellen. Die %-Wege gehen von -100% bis +100%.
                    Das war es dann. Grob
                    • seppwurz
                      • 05.01.2007
                      • 301
                      Pitch , laufen doch alle in eine Richtung !!!
                        • 22647
                        ßh, wie jetzt?
                        Wenn die Servos für Pitch in eine Richtung laufen ist es ja gut. DIe Richtung wird dann im Taumelscheibenmenü mit + oder - % eingestellt.
