Sollte man einen Kraftstoffilter verbauen ?
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    sollte man bei einem Benziner (kein Methanoler) einen Kraftstoffilter verbauen ?
    Oder ist das eher ein zusätzliches Risiko ?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruss Günter
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Sollte man einen Kraftstoffilter verbauen ?
    wiso denn nicht - im PKW hast ja schliesslich auch einen und wiso sollte beim Benziner nicht auch mal Schmutz in den Tank kommen (Fusseln etc.)
    Marcel
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
      Hallo Günter,
      ich habe weder im Methanoler, Benziner oder in der Turbine einen Filter im Heli.
      Ich filtere meinen Sprit beim Abfüllen in den Kanister und habe im Kanister dann noch einen
      Filter verbaut - so wird der Sprit 2x gründlich gefiltert bevor er ins Modell kommt.
      Ich habe mit dieser Vorgehensweise nur beste Erfahrungen gemacht und bin immer gut damit gefahren (geflogen natürlich).
      Meine persönliche Ansicht ist: Ein Filter ist ein zusätzlicher Faktor der durch Verstopfung oder Undichtigkeit Störungen verursachen kann.
      • Tokem
        • 04.05.2006
        • 221
        • Dietzenbach (wo denn sonst?)
        Hallo Günter,
        ....da gehn die Meinungen bestimmt wiedermal auseinander....
        so seh ich das (und praktiziere das auch so):
        Wozu soll ich einen Benzinfilter einbauen wenn:
        • Ich das Benzin an der Tankstelle nicht aus den Pfützen schlürfe
        • es heut an der Tankstelle keinen "dreckigen" Sprit gibt
        • Ich meinen Sprit nicht am Strand mische
        • Du einen sauberen Kannister benutzt
        • Die meissten Tankanlagen für Helis (meine HAndpumpe) am "saugenden" Ende ein kleines Sieb hat
        • im Helitank ein Filzpendel ist
        Woher soll denn da noch Dreck kommen. WAs dann noch durchkommt muss der Motor halt verbrennen
        Also möglichst wenig Schwachstellung und Fehlerquellen = kein extra Filter
        (ist MEINE Meinung)
        Thomas
        • Otto W. Eberbach
          Otto W. Eberbach
          passt genau hierzu:
          seit einiger Zeit läuft der OS-FX im TN immer trockener= magerer.
          Weiteres ßffnen des Lötterlevergasers bringt keine Abhilfe.
          Ich stelle fest, das der Saugschlauch keine Blasluft durchlässt.
          Ich baue ich den Tank aus und entferne das Filzpendel.
          Ich stelle wiederum fest: Das Fizpendel ist dicht! Ca 1 Jahr im Betrieb. Ich kann kaum glauben, dass damit der Motor überhaupt noch lief.
          Nach einer Woche "Trockenzeit" ist das Pendel wieder durchlässig!
          Ich habe jetzt ein ganz normales Pendel eingebaut, ohne Filter oder was.
          Im Benzinertank der Hughes 500 habe ich eines der beigelegten Filzpendel eingebaut. Aber der Motor läuft erst seit einem halben Jahr.
          Dennoch bin ich natürlich sehr verunsichert.
          Grüsse
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            Zitat von Fly-So-High
            ... im PKW hast ja schliesslich auch einen ...
            Nun, der PKW fällt auch nicht aus dem Himmel und fliegt dabei in tausend Fetzen,
            sollte der Filter mal verstopfen ...
            Denke mal, ich werde mich der Mehrheitenmeinung anschliessen und keinen Filter verbauen.
            Vielen Dank für eure Hinweise und Erfahrungen
            Gruss Günter
            • helihornet
              helihornet
              Genau deswegen fliege ich meine Benziner eben nicht ohne Filter. Den kleinen Mann-Filter kann ich in 2 Minuten jede Saison bequem wechseln und habe keine Gefahr, dass mir das Pendel oder der Vergaser zugeht.
              Sprit von der Tankstelle ist, auch wenn manche anderer Meinung sind, nicht frei von Verunreinigungen. (Warum müssen die Kraftstoff-Filter in den Autos ersetzt werden? Die mischen auch nicht am Strand...). Nur wenn man das Benzin beim Einfüllen in den Kanister gut filtert kann man meines Erachtens auf einen Filter im Modell verzichten.
              • Markus Gann
                • 13.04.2004
                • 360
                • Reutlingen und Umgebung
                Es hat ja niemand behauptet, dass Filtern unnötig ist - im Gegenteil. Die Frage ist an welcher Stelle es am Besten ist.
                Ich habe "nur" einen E-Heli, aber die Vorgehensweise für mich wäre klar: keinen Filter verbauen, sondern vorher Filtern.
                Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                • Helifly
                  Helifly
                  Tach,
                  Hab jetzt das erste mal nen Sinterpendel im Tank.Da hinter nichts mehr.Obs klappt weiß ich spätestens wenn die Uni im Rasen steckt
                  Nee aber die Dinger saugen schon wie Sau.Der Filz ist da auch nicht viel besser auch wenn wieder gesagt wird dass er bis zum letzten saugt.Man muss ja auch nicht jedesmal den Tank leer fliegen.
                  Gruß Christian
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    also an den neumodischen Funken gibts da so nen AR Schalter für solche Fälle...
                    Naja ich filtere zumindest weiter, hat sich bei mir bewährt. Beim betanken kann trotz gefiltertem Sprit noch immer Schmutz mit in den Tank gelangen, genauso wie dies über den Druckanschluss vom Auspuff her möglich ist.Ich reinige lieber mal nen eingebauten Filter statt den ganzen verstopften Vergaser bzw Tank zu zerlegen (oder mir gar den Motor zu ruinieren deswegen) aber jeder wie er mag.
                    Und wenn ich mich noch daran erinnere was da so zuletzt in den Gallonenkanistern rumschwimmt ... nein mein Filter bleibt...grins
                    Nix für ungut - Marcel
                    • iggy
                      • 11.12.2003
                      • 145
                      • Igor
                      Ich verwende einen Sinterpendel in dem Tank, hat sich bestens bewährt. Ansonsten kein Filter am Heli, im Kanister auch ein Sinterpendel.
                      iggy
                      ElyQ Vision 50
                      Gaui Hurricane 550
                      TT Mini Titan
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Keine Filter im Modell.
                        Der Sprit läuft beim betanken durch 2 Filter (1 Filzpendel, 1 Normal) in der Tankstation.
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Rostock
                          keinen Filter im Modell. Ein Filter in der Gallone und einen bei der Pumpe und gut ist.
                          - East Coast Heli Team -
                          Vibe E12 Ito Edition
                          Rave 90 ENV
                          • Markus 'nurmalso' Pillmann
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                            Genauso bei mir.
                            Zurueck zu Tankstellensprit: Da wird in der Tat einiges mit gepumpt. Es handelt sich bei den Erdtanks um Behaeltnisse mit bis zu 100.000 Liter Inhalt, da schwimmt so einiges drin herum. Diese Behaelter sind nicht dicht verschlossen und auch nicht so klinisch sauber, dass es fuer einen unserer vergleichsweise winzigen Motoren sauber genug waere.
                            In KFZ wird der Kraftstofffilter alle paarzehntausend Kilometer getauscht und das ist auch noetig. Seht Euch mal einen alten Filter von innen an.
                            Der Kraftstoff fuers Modell sollte auf jeden Fall gefiltert werden, imho genuegt es aber nunmal, das im Kanister bzw vor der Pumpe zu erledigen.
                            Ins Modell gehoert kein Filter, nur eine unnoetige Fehlerquelle mehr.
                            my 2 cents
                            Markus
                            Turbine und andere Helis
                            • noch-ein-Günter
                              noch-ein-Günter
                              Die Mehrheitenmeinung hat mich nun restlos überzeugt!
                              Dann hier also auch OHNE Filter !
                              Vielen Dank nochmals für eure Hinweise ...
                              Gruss Günter
