Trainergestell
  • UbootPit
    UbootPit
    Trainergestell
    gibt es eine Faustregel, wie lange die Streben an einem Trainergestell sein sollten??
    Rotordurchmesser??
    Peter
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    Re: Trainergestell
    auja, da ich auch grad eins baue, würd mich das auch interessieren.
    hab mir jetzt bei meinem MT an jeder ecke 15cm überstehen lassen...
    mfg Daniel
    • dieter12
      • 02.12.2005
      • 451
      • Dieter
      • Grünwald
      Re: Trainergestell
      Hallo Pit,
      am besten 2+Pi / Wurzel aus r Quadrat, aber da fehlt doch die Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser.....
      Für den T-Rex habe ich ca 50 cm und für den Logo nehme ich 1 m. Hast keines mehr vom U-Boot über.
      Dieter
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Re: Trainergestell
        Mit Abstand am besten am Anfang ist ein Hula Hoop Reifen da der nirgends einhaken kann.
        Ansonsten würde ich bei einem 30er oder 50er Heli mit 1m langen Stäben arbeiten.
        Stefan
        • UbootPit
          UbootPit
          Re: Trainergestell
          Hallo Dieter... der, der ich denke??
          @ Stefan, nun kommt wieder eine der Anfängerfragen.. aber was genau ist ein
          30er oder 50er Heli *?
          Peter
          • DerRoteFilli
            DerRoteFilli
            Re: Trainergestell
            Ein 30er Heli hat einen 0,30 cubicinches großen motor, ein 50er hat 0,50 und ein 90er 0,90 cubicinches...
            Diese Bezeichnungen haben sich als Benennung der "Größen- und Leistungsklasse" eines Helis eingebürgert, sogar Elektrohelis werden gelegentlich mit 30er, 50er und 90er "verglichen", weil man dann sofort weiß, wie groß der Heli ist, und welche Leistung er hat.
            Grusch, Filli
            • UbootPit
              UbootPit
              Re: Trainergestell
              ...wieder was gelernt danke!!!
              Peter
                • 22614
                Re: Trainergestell
                Machen wir mal nen logischen Ansatz.
                Welche Funtionalität hat ein Tarinergestell?
                1 Heli vor dem Umkippen schützen
                2 Aufprall puffern beim harten Aufsetzen
                3 beim Rumrutschen auf dem Boden nicht hängen bleiben
                zu 1) Der Kippwinkel soll mit Gestell deutlich größer sein als nur mit Landegestell.
                Der Kippwinkel wird durch den Umkreis des Gestells bestimmt. Der Umkreis ist bestimmt durch die Bauart. Die Bauart mit Hula-Reifen bestimmt den Umkreis und konstruktiv den der Befestigungsgestänge. Bei der Bauart mit Kugeln an Stangen wird der "Umkreis" (ist ja eine Quadrat/Raute) maximal durch die Bruchfestigkeit und der lieferbaren maximalen Länge des Gestänges und minimal nach "Geschmack" (je größer desto kippsicherer) bestimmt.
                zu 2) ist Bestimmt durch die Biegesteifigkeit des Gestells. Abgesehen von der Biegefestigkeit des Materials selbst, bestimmt die Länge und die Befestigung die Pufferung
                zu 3) Rein Konstruktiv ist die Hula-Reifen-Lösung sehr rutschfähig, wohingegen die Kugel-Kreuz-Lösung ihre Rutschfähigkeit durch die Kugeln (Durchmesser und Material) bestimmt wird.
                Kurz:
                Die Gestängelänge ist bei Hulareifen durch den Reifen bestimmt und beim Kreuz durch das Material und sollte eben gross genug sein.
                Ist aber alles kein Marsraketenbau.
