TS einstellen -Bezugspunkt
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    ich hab da mal ein Problem
    Wenn ich meine TS waagrecht einstelle, was nehme ich da als Referenzpunkte ??
    Referenzpunkt 1: obere Domplatte
    Referenzpunkt 2: Unterseite der TS
    a) => Parallelität Punkt 1 + 2
    oder
    Referenzpunkt 3: Oberseite der TS (z.B. CFK-Stangen drüber legen)
    b) => Parallelität Punkt 1 + 3
    Problem dabei: a) ist nicht gleich b)
    also entweder ich setze die Unterseite der TS parallel zur Domplatte, dann ist aber nicht die Oberseite mit den CFK-Stangen parallel zur Domplatte (bzw. der darauf aufgelegten CFK-Stangen).
    Eigentlich gefällt mir die Methode mit den CFK-Stangen wie sie hier im Forum und in der Rotor (F3C) mal beschrieben wurde sehr gut, allerdings bin ich jetzt verunsichert....
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: TS einstellen -Bezugspunkt
    Es gibt sehr kleine Wasserwagen!
    Ich trimme den Heli im Flug aus und stelle anschließend den Heli Mechanisch so ein, wie mit der Trimmung zuvor. Anschließend Trimmung am Sender wieder auf Null.
    Funktioniert Sehr Gut!
    Try and error!
    LG,
    Gottfried
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      ich würde sagen zur Domplatte. Beim Three Dee NT ist sogar eine Lehre dabei, die wird auf die Domplatte gestellt , dann TS bis auf die Lehre runterfahren, muß überall satt aufliegen und dann passt es.
      So eine Lehre kann man sich auch für jeden Heli selbermachen auf einer Drehbank.
      ULi
      Edit: also Taumelscheibe Im rechten Winkel (90°) zur Rotorwelle also Paralell zur Domlagerplatte.
      • Tech
        Tech
        ULi
        Zu Früh...
        Genauso mache ich es auch...habe mir für jeden Heli,den ich hatte/habe einen Abstandshalter gedreht.
        Wenns genau sein soll kannste noch alles auf null Pitch einstellen,dem Abstand zur Domplatte
        messen und die Auflage genau so lang machen...geht echt supi!!!!
        Viel Spaß noch...Sven
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          und so oder ähnlich sieht dann ein abstandshalter aus
          gruß micha
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            Ihr habt mich überzeugt,
            genau so werde ich das dann auch machen..
            Danke.
              • 22694
              Es soll auch Leute die nehmen eine Mutter M30 und grösser und sägen sie wie MichaMerlins Teil auf... noch ein bischen Parallelität messen und und anpassen ... bisschen entgraten.....FERTISCH!
              Solche Schrauben kriegst du für ne nette Bitte beim Stahlbauer um die Ecke umsonst.
              • Tech
                Tech
                @ Jürgen
                Ein bischen Stolz haben wir doch schon oder *
                Soll ja auch nach etwas aussehen
                *duckundweg*
                Nur Spaß!!!
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  genau so hab ichs vorhin profesorisch gemacht... (Mutter aufgesägt)
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    Darum kauft man ja auch Henseleit, da ist sowas dabei.
                    Ich glaube das wäre auch für andere Heli Hersteller kein Problem, kostet dann ja fast nichts mehr, so ein Aluring.
                    Da kann man aber mal wieder sehen welcher Hersteller sich gedanken macht was als sinnvolles zubehör zum Baukasten mit dazu gehört.
                    Uli
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                      Bei Acrobat SE und Shark liegt diese auch bei...
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                      • Stefan Reusch
                        Stefan Reusch
                        TS Oberkante Innenring sollte man wenn schon nehmen.
                        Die Lehren die es bei Henseleit und auch anderen Herstellern gibt sind IMHO nicht genau genug bzw ist es sehr schwer damit festzustellen ob wirklich die 90 Grad eingehalten sind.
                        Stangenmethode zur Grundeinstellung da präziser wie mit den Lehren. Und dann mit der Taumelscheibenlibelle von Heli Shop aus Aluminium den Stellweg rauf und runter prüfen.
                        Das ganze dann noch mit einem Cyclock Mixer von CSM ausrüsten und dann hat man IMHO die beste, schnellste und präziseste Anlenkung die es für Geld zum Kaufen gibt.
                        Stefan
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          das wäre erst mal zu beweisen. Wieso ist damit nicht festzustellen ob die 90° eingehalten werden?
                          Bitte mal genauer erklären.
                          Uli
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            Hallo Uli,
                            Das liegt einfach daran das die Lehren ja nur auf einem Kurzen Weg die Abweichung des Winkels anzeigen, die Stäbe aber zb. auf 50 cm Länge.
                            Wenn ich mit den Servos auf die Lehre fahre habe ich durch Servospiel usw schnell die TS 100% auf der Lehre aufliegen, fahre ich wieder ein Stück hoch steht sie wieder etwas schief.
                            Beweise gibt es bei mir in der Werkstatt zuhauf, kannst gerne vorbeikommen
                            Stefan
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              das macht meine nicht. Immer wieder langsam auf die Lehre fahren und so lange einstellen bis es passt. Entweder am Sender trimmen ( einfach aber nicht sehr elegant) oder die bessere Variante die Gestängelängen ändern.
                              Eventuell mal Servos ohne Spiel einsetzen.
                              Ja ich weiss der war jetzt gemein.
                              Aber sorry bei passt es halt.
                              Aber da wir uns ja hier nicht streiten wollen denke ich jeder sollte die Methode anwenden die er für richtig hält und wo er am besten mit klar kommt.
                              Uli
                              Uli
