neu hier! und auch gleich das erste problem!
  • fantasio
    fantasio
    Bin neu und Stell mich erst mal vor.
    Ich heiß Michael, bin 28, und hab vor ein paar tagen durch Zufall einen v-heli günstig erstanden.
    Heute habe ich ihn mal vorsichtig angetestet.
    Motor angeworfen, bisschen warmlaufen lassen und mal vorsichtig Gas gegeben.
    cool cool es dreht sich was!
    Aber!!
    ab einer gewissen Drehzahl, fängt der heli wie verrückt an zu wackeln und zu rotieren.
    das hat mir persönlich nicht so gefallen.
    es legt sich aber wieder mit steigender Drehzahl.
    beim ausmachen genau anders herum um so weniger Drehzahl um so mehr wackelt das gerät.
    und da ist dann auch schon meine frage!
    ist das normal? oder ist da was kaputt?
    ich hoffe ihr könnt mir mit einer Ferndiagnose helfen.
    MFg
    Michael
  • Agusta
    Agusta
    Re: neu hier! und auch gleich das erste problem!
    Hi...entweder hast Du ihn auf hartem Untergrund hochgefahren...z.b. Teerweg o.ä....weiter könnte es eine durch Absturz entstandene Unwucht in der Hauptrotorwelle, Blatthalterwelle sein. Ebenfalls möglich , dass der Blattspurlauf nicht stimmt usw. Beim Absturz wobei der Rotor einschlägt gibts meist eine Macke.
    Das Rotieren ist ne Einstellungssache
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Herzlich Willkomen.
      Nun ja....
      man sollte wenigstens hinschreiben welchen Heli man hat.
      Es gibt nämlich Probleme die man Typenbezogen zuordnen kann...
      NOVA 7.0
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        wenn sonst alles stimmt, bleiben bodenresonanz (hubi steht auf hartem grund) oder/und zu fest angezogene rotorblätter (unwucht bis die blätter sich bei genügend drehzahl selbst ausrichten)
        Kontronik. Simply the best.
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Hallo Michael,
          erst mal herzlich willkommen hier. so nun zu deienm Problem:
          Erst mal einige fragen: um welchen Heli handelt es sich? Welche Komponenten sind verbaut, Kreisel, Servos, Motor etc.
          Zudem wäre es nicht schlecht wenn du in deinem Profil den Ort mit angeben könntest, es ist dann einfacher jemanden zu finden der aus deiner nähe kommt um sich den Heli eventuell mal genauer anzusehen und einzustellen.
          Das Rotieren kann die Ursache haben das das Heck nicht richtig eingestellt ist oder die Wirkrichtung des Kreisels nicht passt oder einfach der Ausschlag des Sevos zu klein ist, oder Heckblätter falsch montiert etc.
          Und wie schon zuvoer erwähnt den heli möglichst mit auf eine harten Untergrund zum starten stellen, dann kann er sich sogar soweit aufschaukeln das er umkippt.
          Uli
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hi Michael,
            tip mal deinen Standort ein.
            Wird sicher jemand hier im Forum sein der sich das mal ansehen kann.
            Alternativ mal in der Kontakterubrik suchen.
            Gruss Arne
            • fantasio
              fantasio
              hosaaa....
              das geht aber schnell bei euch
              erst mal Danke für die antworten!
              der heli ist von JRPropo und hatt nen 7,5ccm Motor drin.
              was sonst noch so verbaut ist, kann ich nicht sagen, weiß es leider nicht.
              Wohnen tu ich!"siehe Profil" :-)
              MFg
              Michael
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                also wenn es einer der Aktuellen JR helis ist dann hast du entweder einen Venture, einen Sylphide oder einen Airskipper als 30ger oder 50ger.
                Was jetzt noch interessant wäre welche Servos und Welcher Kreisel verbaut ist ( Bezeichnung steht lesbar darauf) vielleicht kannst du das ja noch mal nachschauen oder eventuell mal einige Fotos per mail zusenden auf denen man was erkennen kann.
                Uli
                • fantasio
                  fantasio
                  hi
                  Also aktuell ist der warscheinlich nicht wirklich.
                  denk eher scho bissl ßlter!
                  Die verbauten Servos sind alle Von Graupner, 4x C4041 und 1x c501 für gas!!
                  Der Kreisel ist von Act mit der beschriftung MI-cro drauf!
                  MFG
                  Michael
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    ..wow Gratulation klingt nach Ebay Ware
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                    • fantasio
                      fantasio
                      ich denke das wow heißt so viel wie du hast einen Haufen Müll! gekauft
                      und nein, ich hab ihn nicht von Ebay....
                      MFG
                      Michael
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1192
                        so direkt nun auch wieder nicht --- die 4041 waren damals schon OK - für Verbrenner Helis meiner Meinung jedoch unbrauchbar - wegen der Stellgenauigkeit.
                        ßber das Gasservo lass ich mich nicht aus - ist ja nur Gas - obwohl manche auch
                        schon abstürzen, wenn das Gas ausfällt -
                        Vibs hin vibs her,
                        mein erster Gedanke ist hierbei ne krumme HR-Welle - die Vibs kommen da schon meist vom HR-Bereich - auch wenns nach Heck aussieht.
                        1 Schritte:
                        - evtl. Störungen an der Empfangsanlage
                        - Spurlauf checken
                        - Leichtgängigkeit der Kugelköfpe ?
                        - zu fetter Motorlauf
                        - HR - Welle wechseln
                        ...und wenn du der Kiste keinen Namen geben kannst sind die Vibs normal
