Leistungen E-Helis und Verbrenner Helis
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: Leistungen E-Helis und Verbrenner Helis
    Abend,
    Ich will auch mal OFFTOPIC
    Also nen leichter 90iger 3D Heli dürfte betankt um 5,2 kg liegen damit kannste je nach Flugstil dann 10min fliegen.
    Der 1,5m E-Heli (hihi) fliegt mit den 6Ah wie lange bei in etwa gleicher Leistung wie der 90iger ?
    Was zum Geier ist eigentlich nen ManiRex ? nen 600 Rex der auf 690iger Blätter "aufgebohrt" ist ? Wäre dann ja eigentlich auch kein reeller Vergleich...
    mfG
    Ricardo , der eigentlich auch lieber E- fliegt und garnicht mehr aufs Gewicht achtet!
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Das ist der Punkt, schaut euch mal an wie die E-Vision mit 5,7kg !!!!!! abging. Besser als ein V, von daher ist Gewicht wohl zweitrangig.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Zitat von Markus Fiehn
        Ich glaube, es gibt nicht viele Verbrenner, die MIT VOLLEM TANK genauso leicht sind. Zudem haben die dann meistens auch weniger Leistung .
        Abend!
        Also wenn meine Waage richtig geht, hat mein Hirobo Freya Evo mit Webra 91 P5 HeliHeimCompetition und mit Magic Pipe 91 - ca. 3,3 PS und mit leerem Tank ca. 4,5 KG.
        D.h. in den Tank gehen 600ml und in den Zusatztank (keine Ahnung wie viel), müsste ich bei etwa 5,1 KG ankommen.
        Da ist schon mächtig Dampf da.
        LG,
        Gottfried
        • tinob
          heli-inc.de
          Hersteller/Tuningteile
          • 17.08.2004
          • 286
          • tino
          Hallo, na den Sprit möchte ich auch haben!!!
          600ml+Hoppertank ergeben nur 100g ?!?!?!?!
          Nix für ungut, fliege halt nur e...
          Mfg Tino
          www.heli-inc.de
          • DanielM
            Team Scorpion
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            Eigentlich ist alles egal was ihr habt, das einzige was ihr braucht is en YS, DANN habt ihr Leistung...
            *duckunwech*
            OT: P.S.: ich kenn da so jemand der brauch nen neuen E-Motor weil er zu heiß wird, beim Verbenner regelt man das durch ein einfaches drehen an der Nadel, beim elektro sinds dann mal schnell 200€....
            lg, Danny
            - Scorpion - RotorTech - JR -
            • Henning72
              Henning72
              mein turbinen heli zyclone evo 2s hat mit seiner 2 wellen turbine spt-5h um die 6000 watt leistung (wiegt aber auch um die 10 kilo)
              • JensLein
                JensLein
                Hallo Leute,
                Henning, die 10kg des Zyclone sind bei der Leistung, die die Zweiwellenturbine bringt, überhaupt kein Problem was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Im Gegenteil, wenn der Heli mit 10kg richtig in Fahrt ist, bringt der vielleicht noch höhere Geschwindigkeiten zustande! Das müsste man mal messen!
                Frohe Ostern,
                Gruß Jens
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  2 vergleichbare Helis wären vielleicht auch:
                  Three Dee MP-XL-E --> zw. 4,3kg und 4,8kg mit vollem Akku
                  Three Dee MP-XL-V91 --> um 4,5kg mit leerem Tank
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Booh ey...
                    Grundsätzlich ist die Geschwindigkeit eines Helis egal ob V oder E von der Aerodynamik des Modells, seiner Rotordrehzahl und den verwendeten Blättern abhängig. Vor über 10 Jahren wurden schon Helis mit über 170Km/h gemessen.
                    Und wenn ich jetzt sage das eine 5,5 Kg Kiste schneller fliegt als ein 4,3 Kg Kiste .. gugta so
                    Das einzige was ein leichtes Abfluggewicht aus macht ist die Steigleistung des Modells, sonnst gar nix.
                    Gruss Arne
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      LOL - so einfach ist's net... Guckst DU hier: http://fiehn.no-ip.org/helimaniac.or...700&menu=helis
                      Markus
                      • omega-alpha
                        omega-alpha
                        hi,
                        ich hab es schon befürchtet, die Disskusion is wieder in vollem Gange :] :]
                        Wünsche crashfreie Ostern,
                        Dennis
