Kupplung abgemurkst - Schlimm?
  • Andy2211
    Andy2211
    hatte mal versucht den Motor einzustellen und wollte Vollgas geben und hab den Rotorkopf festgehalten.
    Die Kupplung gibt seit daher immer hohe Töne von sich, ist das schlimm bzw was könnte schlimmstenfalls passieren?
    Gruß Andy
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Re: Kupplung abgemurkst - Schlimm?
    Hi!
    Belag verschlissen, Fliehgewicht verzogen; bzw. weich geworden durch Hitze vom Schleifen...
    Sehr wahrscheinlich daß die nun hin ist...
    • Andy2211
      Andy2211
      Ja, es kam jede Menge "Sandartiges Zeug" unten raus. Seither quietscht sie ziemlich schrill und hoch.
      Gruß Andy
      • Helifly
        Helifly
        Metallspäne ?
        • Andy2211
          Andy2211
          Es sah irgendwie mehr als als zermahltes plastik. Hatte eine leicht rötliche Farbe
          Gruß Andy
          • Thomas Zink
            Thomas Zink
            Das rote ist, oder besser war, Dein Kupplungsbelag.
            Der schrille Ton kommt wahrscheinlich daher das die Kupplung nun an der Metallklocke reibt.
            Die Kupplung selbst kannst Du in der Regel auch in die Tonne werfen, da sie jetzt sicher überdehnt ist.
            Gruß Thomas
            • bokelerente
              • 19.10.2006
              • 362
              • Wolfgang
              Mache mal alles neu,
              dann hast Du wieder Ruhe
                • 22678
                Zitat von Martin Greiner
                Belag verschlissen, Fliehgewicht verzogen bzw. weich geworden durch Hitze
                Wenn du Glück hast, brauchst du nur einen neuen Kupplungsbelag einzukleben oder eine neue Kupplungsglocke zu kaufen oder im schlimmsten Fall auch ein neues Fliehkraftgewicht.
                ... und NEIN, du hast nicht die Möglichkeit festzustellen, ob die Fliehkraftkupplung richtig funktioniert, wenn sie nicht schon sowieso am Kupplungsbelag schleift.
                Aber mal im Ernst: Wer kommt denn auf die Idee einen Motor EXTRA hochzudrehen? Das war einfach eine blöde Idee. Verbuch es unter "Lehrgeld"
                • Andy2211
                  Andy2211
                  Ohja, sowas dämliches passiert mir garantiert nicht noch einmal.
                  Aber war eh bloß ein Heli wo ich gesagt hab den kauf ich und mach ihn dann zu brei mit meinen experimenten.
                  Bald kommt dann ein neuer, eigener Heli.
                  Das dämlichste was mir aber passiert ist war, dass ich die Rotorblätter falschrum draufhatte (Linksdreher), der Heli ist aber Rechtsdreher.
                  Hatte mich dann immer gewundert, warum das ding so zappelig ist wenn man ihn bissl hat schweben lassen
                  Gruß Andy
                    • 22678
                    GRßHL! Kenn ich Da bist du nicht der Erste und auch nicht der Letze!
