Einstellungsfrage für Gas
  • Andy2211
    Andy2211
    wie muss eigentlich der Gas - Servo eingestellt sein?
    Muss er schon vor dem Abheben auf einer konstanten Drehzal sein oder darf der Motor erst mehr drehn wenn mehr Pitch verlangt wird?
    Gruß Andy
  • jungvolk
    jungvolk
    Re: Einstellungsfrage für Gas
    Hi Andy,
    -die Systemdrehzahl bei Pitch gesteuerten Helis
    sollte (im Idealfall) eine konstante sein.
    -Also bei einem 50er Raptor z.B. 1800 UPM
    -zum starten wird mit einem Gaslimiter
    (z.B. Schieberegler) die Rotor-Drehzahl von
    0 bis zur "Flugdrehzahl" langsam hochgefahren.
    Gruss Uwe
    • Späne
      Späne
      Erst wenn der Gaslimiter offen ist, greift die Gaskurve. Die Kunst ist es nun, eine Kurve zu programmieren (zu erfliegen) die dafür sorgt, dass der Rotor immer auf der konstanten Drehzahl bleibt. Das hörst du im Flug recht gut, wenn du das Pitch aufmachst.
      Tourt der Motor trotz mehr Pitch auf, ist die Kurve zu steil. Bricht er ein, ist die Kurve zu flach. Ist dann ein rantasten, bis man die ideale Kurve erflogen hat.
      Viele Grüße FLO
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Bitte die Gaskurve nur in Steigflügen erarbeiten. Ohne Drehzahlregler wird der Motor im Sinkflug immer aufheulen.
        Da kannst du praktschisch den Motor ganz zu drehen. Aber dann wirds ne Autorotation
        Gruß Ali
        • Späne
          Späne
          Gruß Ali
          Bzw im Rückenflug gibt's ein kurzes aber extremes AHA-Erlebnis
