Frage wegen Schraubensicherung
  • Adrian S.
    Adrian S.
    ich hab mir vor ein paar Wochen so eine Tube Schraubensicherung geholt das so blau aussieht.
    Nun ist es gestern leer geworden und mein Vater hat mir eine neue Tube besorgt aber wo anders
    weil es das bei dem Händler nicht mehr gab.Nun sieht das ganz anders aus so braun.
    Drauf steht: sichert dauerhaft Schrauben und Muttern der Gewinde M2-M12.
    Bei bedarf ermöglicht ein Auseinanderschrauben.
    Nun meine Frage
    kann ich das auch nehmen oder lieber warten bis die Tube mit dem Blauen zeug wieder verfügbar ist??
    Sorry vielleicht kommt die frage ein wenig dumm für manche blos hab angst es es dann meine Heli in
    der Luft zerlegt.
    Mfg Adrian
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Frage wegen Schraubensicherung
    schwer zu sagen würde vorschlagen schraub mal was damit zusammen und probier es morgen auseinander zu bekommen.
    Gehts lechit taugs nix, gehts schwer kansnt du es wohl nehm, gehts gar nicht, dann taugs nix
    wenn das sowas wie Loctite rot ist, finger weg, das ist wie verschweissen..
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Mein erstes war ein rotes ("Hauptsache 'Loctite' steht drauf").
      §$*+#ß!$!
      Kurt
      • Helifly
        Helifly
        Nur mal so:
        Loctite ist kein Sekundenkleber sondern hat ja nach der höhe der Nummer eine
        gewisse Festigkeit.Bleib lieber unter 600 dann bekommste die Schrauben noch lose.
        Habe mir letztens Loctite 640 Füge Welle und Nabe besorgt.Das hält schon ziemlich heftig.Lieber etwas niedriger.Ab 1000 musste dann mit nem Schweißbrenner dran gehen
        Grüße Chris.
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Nimm das Loctide 243 das gibt es fast überall und ist für unseren Zweck genau richtig. Soll etwas dauerhaft heben dann minn das Loctider für Welle und Naben, ein Versuch die Verbindung wieder zu lösen kannst du dir sparen.
          MFG Sascha
          Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
          • Adrian S.
            Adrian S.
            also Loctite steht nicht drauf die Firma ist Greven
            D-68542 Heddesheim
            Mfg Adrian
            • Sycorax
              Sycorax
              Hi Adrian,
              solange drauf steht, das Du die Verbindung bei Bedarf wieder lösen kannst, ist das Zeug ok.
              Es gibt auch Schraubensicherung die man nicht ohne Hilfmittel lösen kann. Die solltest Du
              nicht nehmen. Ansonsten ist die Farbe egal. So braunes Zeugs hatte ich auch schon, geht
              auch. Im Vergleich zu den anderen ist Loctite einfach zu teuer. Ich hol mir das bei ATU recht
              preiswert, auch sind die Fläschchen besser. So weiche gelbe Fläschchen mit spitzem Kopf
              und blauer Flüssigkeit.
              • niles
                niles
                Den blauen aus dem Autoteilezubehörhandel (Nigrin, glaube ich) benutze ich auch, war sogar auf den Fotos der Bauanleitung meines Helis abgebildet. Und wenn der Konstrukteur den benutzt, kann er ja nicht so schlecht sein. Ich habe übrigens auch noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
                mfg, Niles
                • bokelerente
                  • 19.10.2006
                  • 362
                  • Wolfgang
                  Greven ist OK, kannst Du ruhig verwenden.
                  • Adrian S.
                    Adrian S.
                    Okay erst mal danke
                    hab das etz mal ausprobiert mit mdem Kleber die schraube ging schwer heraus
                    und hat jetzt ne weisse farbe die schraube dürfte OK sein oder
                    Mfg Adrian
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      jau, alles ok
                      und nu schraub deinen Heli zusammen
                      • Adrian S.
                        Adrian S.
                        mach ich Fantus. Ich stell bald mal bilder rein
                        Mfg Adrian
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          hi,
                          also ich würde nur das originale loctite 243 empfehlen.
                          bei den meisten andern ist zwar oft auch loctite drin oder ein gleichwertiges produkt, jedoch ist da nicht immer klar welcher.
                          ich hatte schon jamara schraubensicherung, stand mittelfest drauf, war aber so fest wie bombe.
                          bei loctite 243 weis man immer was drin ist
                          wenn man eins von einem anderen erwischt wo 648 drin ist, dann kann man den heli gleich wegschmeissen
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          MP-E Vstabi 12S A123m1b
                          MX-20 intern Speaker
                          • Adrian S.
                            Adrian S.
                            Du verunsicherst mich wieder Meister EIT
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              ach was
                              schrauben sichern tun die alle
                              nur die frage ob man die danach auch wieder rausbekommt.
                              aber braunes sicherungszeug hab ich noch nie gesehen.
                              nur grün, lila, blau, rosa
                              deshalb empfehle ich ja loctite 243, dann weis man was man hat
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
