Klemmen der Motoranlenkung
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    habe Heute bei meinem Heli bemerkt, dass der Motor sich nicht mehr ausstellen lässt über Funk.
    Nachdem ich ihn dann aber mit viel ßberredung und Steuerkommandos endlich in die Knie gezwungen hatte, stellte ich folgendes fest.
    Das Servo lief ungefähr nur noch bis Viertel-Gas zurück, was auch erklärt, warum der Motor sich nicht abstellen ließ.
    Ich stellte dann fest, dass es an dieser Stelle irgendwie hackt.
    Also alles zusammen gepackt und ab nach Hause zum Bauen.
    Dort angekommen untersuchte ich die Anlenkung, alles i.O..
    Vergaser auch nichts feststellbar.
    Ich dachte eigentlich an das Servo, aber das läuft auch wieder, wie geschmiert.
    Hatte von euch schon mal jemand so etwas oder kann sich vielleicht woran es liegt*
  • Fly_Lippstadt
    Fly_Lippstadt
    Re: Klemmen der Motoranlenkung
    am luftfilter müsste eigentlich ne kleine schraube sein die die luft reguliert und damit kann man bestimmen wie weit der nur reingehen soll...ich würde sagen bei dir kann das teil für die luftregulung nicht weitgenug zurück...musste mal ausprobieren.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      beobachte mal, ob es nur passiert, wenn der motor gelaufen ist. vielleicht verzieht sich der vergaser oder dein gasservo wird heiss und hat aussetzer.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        hallo,
        löse mal das Vergaseranlenkgestänge vom Servo und bewege das Vergaserküken von Hand aus von Vollgas
        auf Motor aus, abwechselnd hin und her. Eventuell klemmt das Küken in einer Bestimmten Position.
        Wenn dem so ist, Vergaser lösen und leicht verdrehen bis das Klemmen weg ist. Ach ja, handelt es sich hier
        um einen Webra-Motor?
        Michael
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • diepulle
          • 12.02.2005
          • 753
          • Sascha
          • München Ost
          Ja, es handelt sich wohl oder übel um einen Webra Speed GT 50 H.
          Sind dort etwa solche Fälle bekannt.
          Die Anlenkung ist es nicht, die hab ich gründlich kontrolliert.
          Das Servogetriebe ist auch in einem tadellosen Zustand und der Vergaser öffnet und schließt auch, so wie er soll.
          Die Vermutung, dass sich was verzieht hatte ich auch schon, da es scheinbar wirklich bloß auftritt, wenn der Motor gelaufen ist.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            hi,
            lass den motor warm laufen am boden mit standgas und schaue nach, was sich ergibt!
            entweder klemmt der vergaser oder der servo bekommt einen schlag ab, wenn zu heiss.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
