unterschneiden mit manics ??
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Hallo leute
    hab nach meiner sceadu-erdung wieder einen neuen aufgebaut
    hab zwei sachen geändert:
    1) 3152 weg und 9451 rein - feine sache
    2) ich hab jetzt maniacs anstelle der evolution 3d drauf (beide bbt)
    jetzt unterschneidet der heli wie eine wildsau.
    ich hab alles gecheckt:
    geht die taumelscheibe parallel hoch * - ja .. tut sie
    sind die paddel vernünftig ausgerichtet * - nun ja - 0°, leicht negativ oder leicht positiv - keine veränderung
    passt der schwerpunkt * - leicht nach hinten oder leicht nach vorne - keine veränderung
    hab sogar das höhenleitwerk abmontiert dass mir das ja nix reinpfuscht - wurscht.
    hat jemand eine rat *
    vielleicht passen die maniac nicht zum sceadu (owohl ich nicht wüßte warum die grad auf dem sceadu ned funzen)
    vielleicht sind die maniac generell blätter die zum unterschneiden neigen *
    vielen dank für euere antworten
    c-j
  • Heligary
    Heligary
    Re: unterschneiden mit manics ??
    Was für Maniacs hast du denn auf dem Sceadu? Kenne mich mit Hirobo nicht aus.
    Die 600er habe ich auf dem Rex 600. Die unterschneiden kein bisschen. Der Heli fliegt ziemlich neutral damit. Sie brauchen nur etwas mehr Leistung als z.B. die Radix.
    MfG Gerald
    • claus-juergen
      claus-juergen
      hallo gerald
      hab die 600er drauf.
      leistung brauchen die ordentlich mehr als die alten bbt - alleine deswegen werde ich wieder zurücksteigen.
      aber die unterschneiderei macht mir sorgen - wenn das nicht von den blättern kommt, dann weiß ich nicht mehr wo ich suchen soll
      c-j
      • mike100s
        mike100s
        Hallo claus-juergen,
        ich habe die Maniac auf einem Raptor 50 geflogen.
        Kein Unterschneiden oder ähnliches. Vielleicht liegt es ja doch an der Heli/Blätter Kombi.
        Es gibt halt Blätter die fliegen sich auf Heli A viel besser als auf Heli B.
        Habe beim lesen der ßberschrift gleich an die Paddel gedacht aber du hast ja schon alles gecheckt.
        Hast die Möglichkeit andere Blätter zu testen, z.B. von einem Kollegen?
        Gruß Michael
        • Florian O
          Kontronik
          Teampilot
          • 27.06.2006
          • 669
          • Florian
          @c-j : hast post vom mir
          • claus-juergen
            claus-juergen
            @ dermitdemhelitanzt: du auch von mir
            @ michael: denke dass sich da was machen läßt
            schön langsam beunruhigt mich, dass noch keiner ein ähnliches verhalten hatte
            ich bin dann weltweit sicher wieder mal der einzige der das problem hat - naja was solls - wär nicht das erste mal
            c-j
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2424
              • Erich
              hallo,
              wie sithts mit der paddelstellung zum rotorkopf bzw. zueinander aus ?
              grüsse
              erich
              • pitcher
                pitcher
                fliege die Maniac 600 auf Sceadu, kein Unterschneiden.
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  Hallo zusammen!
                  @pitcher: war klar dass das wieder nicht so einfach wird wie ich gerne hätte.
                  @spacebaron: die paddel hab ich versucht leicht negativ, 0° und leicht positiv (natürlich beide gleich); null ist die waagrechte bzw. parallel zur blattlagerwelle - oder wie hast du deine frage gemeint ??
                  zusatzinfo: mir ist aufgefallen, dass der pitchkompensator etwas mehr spiel hat als der vom letzten sceadu - aber jetzt nicht extrem mehr.
                  beim alten war da aber überhaupt kein derartiges verhalten zu bemerken, deswegen denk ich mal, dass das bisschen mehr spiel das nicht ausmachen kann/soll.
                  c-j
                  • mike100s
                    mike100s
                    Zitat von claus-juergen
                    Hallo zusammen!
                    c-j
                    Bitte 0° bzw paralell zur Taumelscheibe die Paddel ausrichten.
                    Wenn du auf die Blattlagerwelle hin ausgerichtet hast und die TS schief stand hast du vielleicht schon den Fehler.
                    Gruß Michael
                    • claus-juergen
                      claus-juergen
                      Gruß Michael
                      na wenn ich den heli einstelle, dann als erstes mal alles auf null; pitch 0°, taumelscheibe 0°, paddel 0° (so gut das halt geht - aber ein halbes grad abweichung kann man schon feststellen wenn man sich bemüht).
                      gibts noch was auf das ich vergessen haben könnte oder übersehen habe oder oder oder ...
                      c-j
                      • mike100s
                        mike100s
                        ok, alles klar. Dann hast du dich nur etwas ungünstig ausgedrückt und ich es gleich noch ungünstiger aufgefasst.
                        So gehe ich beim Einstellen auch vor. Ich würde behaupten so sollte das funktionieren.
                        Leider kenne ich die Feinheiten bei der Sceadu nicht ob es da noch was zu beachten gibt.
                        Gruß Michael
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          Hi die Blätter gehen auf dem Sceadu nicht sonderlich gut - passen nicht zu dem Kopf. Hol dir z.b. die SAB die gehen darauf besser wie aufdem Rappi oder die YB Radix. Aber die Maniac laufen leider schlecht auf dem system.
                          Gruß Philipp
                          • claus-juergen
                            claus-juergen
                            Schönen Abend zusammen
                            danke philipp - die welt ist wieder in ordnung für mich - ich bin nicht der einzige der die maniac auf dem sceadu nicht berauschend findet :-)))))
                            und nun zum ursprünglichen problem:
                            habs gelöst - es lag an den paddeln - aber ich hab einen derartigen blödsinn gemacht, dass ich es hier nicht im detail erläutern möchte
                            hab ca. 4 stunden alles exaktestestens eingestellt und dann ein blick von der entfernung -
                            jedenfalls ist der sceadu nach der korrektur des "problems" wieder perfekt geflogen - aber nicht lange:
                            hab dann vor lauter freude in nicht allzu großer höhe einen rückenflug gemacht - allerdings ohne 3d-gasvorwahl
                            na ich brauch eh nicht mehr viel zu erklären
                            hab aber schon wieder alles repariert - morgen wird noch eingestellt und die kupplung gecheckt
                            dann sollts wieder passen.
                            vielen dank noch mal für eure hilfe und anregungen
                            c-j
                            • Jonas Kalyta
                              • 24.10.2006
                              • 88
                              • Jonas
                              hi claus-jürgen,
                              habe ne kleine vermutung was dein problem war
                              Hast du evtl. ein Paddel gegen die Rotordrehrichtung ausgerichtet ?
                              nur ein Späßle
                              MFG
