servo zucken bei glühkerzen"anschluss"
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    bei meinerm raptor tritt beim anlassen den motors folgendes problem auf:
    wenn ich den glühkerzenstecker an den glühkerzenfernanschluss dranstekce, fangen alle servos realtiv stark an zu zucken...
    wenn der motor dann läuft, und ich den stecker wieder abnehme ist wieder alles wunderbar, im flug auch..
    gibt da irgendwie abhilfe ?
    Chris
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Hi Chris,
    ich hatte mal das selbe Erlebnis.
    Bei mir war es so, das ich vergessen hatte vorab den Sender einzuschalten.
    Gruß Harry
    HK
    • NorbertE
      NorbertE
      Chris,is kein Problem. Selben Effekt hast Du,wenn Du bei eingeschaltet mit nem Schraubenzieher(dreher)an einem metallenen Teil kratzt.
      Hängt mit Störimpulsen zusammen..
      Keine Angst )
      Grüsse Norbert
      • Chris.Weiss
        Chris.Weiss
        naja..ist aber schon ein wenig nervend da ich zum teil probleme habe den motor anzuslassen (durch das ständige gas geben und wegnehmen..)
        • Roland
          • 14.06.2001
          • 225
          • Roland
          benutzt Du ein Power Panel? Der Kerzenstrom wir hierbei über eine getaktete Stromversorgung bereit gestellt. An den Impulsflanken entstehen Oberwellen, welche bis in den KW-Bereich reichen und den Empfänger stören können. Ein leichtes zucken ist dabei normal.
          Roland
          Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
          Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
          • Gast-Avatar
            versuch doch mal dein Zuleitungskabel durch einen Ferritkern zu wickeln.
            Habe es selber noch nicht ausprobiert, könnte aber funktionieren.
            Oder eben auf PCM umsteigen dann ist auch Ruhe.
            Marcel
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4064
              Hallo !
              Also das mit dem Ferritkern hat bei meinem
              Freund wirklich geholfen.
              Es kommt aber auf die Schaltungauslegung
              des Power Panels an, denn bei mir half der
              Ferritkern nichts.
              Einen Versuch ist es Wert !
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 693
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                habe ab und zu auch dieses Problem (mit dem Heckservo/Mille). Obwohl ich mit SPCM fliege.
                ((dürfte doch eigentlich gar nicht sein))
                Henrik
                www.msg-haren.de
                • Gast-Avatar
                  wenn es mit dem Ferritkern nicht auf Anhieb funktioniert , mußt du die Anzahl der Windungen verändern. Mehr oder weniger, am besten mit einer Windung anfangen und immer weiter erhöhen. Auch das Material des Ferritkerns hat einen Einfluß auf die Dämpfung. Wenn es mit einem Einloch-Kern nicht geht, dann versuche es mit einem Doppelloch-Kern.
                  Marcel
                  • Gast-Avatar
                    [font color=purple]Hallo zusammen,
                    habe nach langer Zeit mit diesem \"Zuckproblem\" nach der Devise \"back to basics\" aus der Grabbelkiste einen kleinen Glüh-Accu (aus der RC-Car-Zeit) mit fest angebautem
                    Kerzenstecker zum Aufklemmen direkt auf die Glühkerze bzw. Fernanschluß in Form der Kerze versucht. Siehe da, alle Probleme mit irgendwelchen Beeinflussungen waren gegessen.
                    Guter Nebeneffekt: kein Zusammenbrechen des Glühstromes während des Starts durch den hohen Strombedarf des Starters, weniger Kabelsalat, Kerze brennt garantiert beim Glühen nicht durch, durch den definierten Glühstrom(Innenwiderstand des Accus).
                    Bei Graupner gibts diese kleinen Accus auch mit Anzeige.Das kleine Teil paßt in jede Hosentasche und eine Ladung reicht für mehrere Flugtage.[/font id=purple][font size=5]Einfach mal versuchen ![/font id=size5]Tschüß Steffen
                    • FrankD
                      FrankD
                      Habe das Problem einfach mit einem Fernanschluß beseitigt. Ich weiß, wenn die Kerze schon so gut zugänglich ist ...
                      Nervte mich aber und das Zucken war dann weg.
                      Mfg Frank
                      • alois
                        alois
                        hallo steffen,
                        ich komme auch aus dem rc-car bereich un kann das nur bestätigen.
                        ich habe eine 1700er zelle für die kerze und einen 10 zelligen akkupack direkt am starter, das funzt super, auch mehrere tage lang.
                        vor allem störte mich der kabelsalat
                        gruß alois
                        • Gast-Avatar
                          Moin
                          kennt Ihr eigentlich diese Glühkerzenpanel von Robbe ?
                          Damit hat man keine Störungen und es funktioniert wirklich klasse.
                          Hab grad mal auf der Robbe Seite nach einem Bild/Link gekuckt find es aber leider nicht.
                          gruß timo
                          [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
                          Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
