Drehende Teile am Rotorkopf abgesprungen?
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    wem ist schon mal ein drehendes Steuergestänge am Rotorkopf abgesprungen?
    Wie habt Ihr das Problem gelöst?
    Ozzzi
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Drehende Teile am Rotorkopf abgesprungen?
    Mir, an verschiedenen Helis, weil ich wohl mit dem Starter dran gekommen war. Hier brauchts also keine Lösung, nur Vorsicht.
    Ansonsten würde ich sagen: Kugelkopfpfanne tauschen.
    Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst: Längere Schraube durch Kugelkopf, auf der Außenseite mit Scheibe. Habe noch einen alten Schlüter, da war so was fast usus.
    Tom
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1151
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Das einzige Gestänge wo ich das in 15 Jahren schon mal erlebt habe ist das gebogene Gestänge zur Paddelanlenkung beim Heimrotorkopf und Nachbauten.
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Helix
        Helix
        Moinsen,
        verhindern kannst Du es nicht, aber die Warscheinlichkeit auf ein Minimum reduzieren, indem Du:
        1) Vor jedem Flug das Gestänge checkst
        2) Kugelbolzen auf festen Sitz überprüfst
        3) Kugelgelenke auf Spiel überprüfst, ggf. sofort austauscht
        4) Sicherungen anbringst (Habe ich bei meinen SkyFoxies von Vario)
        Das Hauptproblem ist die schleichende Abnutzung, der einzelnen Komponenten. Wie in der manntragenden Fliegerei eben auch!
        Gruß, Lars
        • AndreasWiest
          AndreasWiest
          ich hatte mit dem TRex 450 einmal einen Absturz, den ich auf eine herausgesprungene Kugelpfanne zurückgeführt habe. Binmir allerdings nicht 100%ig sicher, weil der Kopf (nach dem Crahs) schon ziemlich zerfleddert aussah, könnte auch was anderes gewesen sein (z.B. Zentralstück gebrochen).
          Aber kurz zuvor hatte ich mich über die Leichtgängigkeit gefreut. Nach Leichtgang kommt dann wohl der Abgang.
          Gruß.
          Andreas.
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            vielleicht ein bischen am Thema vorbei...
            Die Kugelpfannen haben auf den Kugeln immer ein bischen Spiel d.h. wenn ich die Gestänge drehe, dreht sich zwangsläufig auch die Pfannen auf den Kugeln. Dieses Spiel beseitige ich durch ein Stück abgeschnittenen Spritschlauch, der über die Kugel geschoben wird und von hinten leicht! gegen die Pfannen drückt. Diese werden so in Ihrer Position gehalten (etwas spiel ist ok) . Die Lebensdauer der Kugenpfannen erhöht sich dadurch um ein vielfaches ! Die besten Erfahrungen bezüglich Verschleiss habe ich mit den Schlüter Kugelköpfe gemacht.
            Christian
            • Helix
              Helix
              Christian,
              dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen!
              Gruß, Lars
              • Helifly
                Helifly
