Was spricht gegen eine 4mm CFK Paddelstange?
  • Alex M.
    Alex M.
    hab mal darüber nachgedacht eine 4mm Paddelstange aus CFK einzubauen.
    Hat das jemand schon getestet, und derzeit auch in Gebrauch?
    Wäre echt interssant da mal ein paar INfos zu bekommen.
    Gruß Alex
  • tinob
    heli-inc.de
    Hersteller/Tuningteile
    • 17.08.2004
    • 287
    • tino
    Re: Was spricht gegen eine 4mm CFK Paddelstange?
    Hallo, im Normalfalle kann man so eine CFK Stange nicht so hart klemmen wie eine aus Stahl. sie fängt dann an auszusplissen.
    Desweiteren hat so eine CFK Stange eine deutlich geringere Torsionsfestigkeit wie eine aus Stahl, damit wird sich der heli also nicht wirklich hart fliegen lassen weil die Paddel immer ausdrehen.
    Wenn Paddel mit Gewinde eingesetzt werden sollen gehts meiner Meinung nicht da man auf CFK kein Gewinde schneiden kann, zumindest keines was halbar wäre.
    Und wenn du Pech hast ist so eine CFK Stange auch weniger Biegesteif und der Heli verlegt sich auf Grund von Vibrationen selbst weil die Stange aufschwingt.
    Ich würde es lassen.
    Wenn du unbedingt Gewicht sparen willst kannste ja Titan nehmen.
    Ich könnte da zur Not was besorgen.
    Mfg Tino
    www.heli-inc.de
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Also es gab mal im Eco8 Versuche damit ... sind allesamt gescheitert. Die Materialeigenschaften passen nicht zur Anwendung.
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        mit Titan wäre ich vorsichtig , ist spröde und neigt daher zu Schwingungsbrüchen.
        Am Besten dürfte Edelstahl oder Federstahl sein.
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • whistler
          whistler
          @RV
          Jo, ich hatte auch zwei davon verschlissen, sind immer sofort gebrochen, wenn was etwas Härteres kam...
          Und sie schwingen rein und raus, wie eine Schwalbe - oder eine 3mm Raptor-Stange im Verhältnis zur 5mm am Synergy
          Auf jeden Fall war das nix - und teurer dann ja auch noch.
          Grüße - Detlef
          • Alex M.
            Alex M.
            Ok ok,
            glaube ich werde es sein lassen!
            Gruß Alex
            • Helifly
              Helifly
              Würde auch mal behaupten dass CFK ein Stoff ist der extra dafür geschaffen wurde möglichst "starr" zu sein und Kräft sehr genau zu übertragen
              ohne auch nur ein bisschen nachzugeben.Hieße dann die Vibrationen werden noch heftiger. Den Empfänger packt man schließlich
              auch in Schaumstoff und die Servos werden in Gummi gelagert und nicht in CFK.
              Grüße Chris.
              • Alex M.
                Alex M.
                Grüße Chris.
                Also ist es deiner Meinung nach besser eine Paddelstange aus Schaumstoff oder Gummi zu nehmen?
                Sehr Interessant!
                Ansonsten weiß ich nicht, was du uns damit sagen willst.
                Im übrigen verursacht eine gerade, und exakt ausgerichtetet Paddelstange keinerlei Vibrationen.
                Wie auch immer, CFK ist wohl nicht das richtige für diese Anwendung.
                Gruß Alex
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Sehr Interessant!
                  Ich finde seine Ausführungen über Schwingungen und Starre durchaus nachvollziehbar.
                  Wßrde das CFK-Padelstangenprojekt auch begraben.
                  Kurt
                  • Helifly
                    Helifly
                    nee,nicht ganz Alex.
                    das soll nur heißen dass dort wo man keine Vibs gebrauchen kann lieber etwas nachgebendes nehmen sollte ,natürlich noch so stabil dass die Paddelstange schon vom
                    anschauen entzwei geht
