Heli schnellt plötzlich hoch
  • ursinski
    ursinski
    Heute habe wieder einmal einen Flugversuch gestartet. Wenn ich den Heli am Boden starte und Schub gebe passiert lange Zeit nichts und auch wenn ich ganz langsam immer mehr Schub gebe passiert immer noch nichts, doch dann plötzlich schnellt der Heli dann sehr schnell nach oben!
    An was kann das liegen?
    Pitch einstellen oder was?
  • water_and_sun
    water_and_sun
    Re: Heli schnellt plötzlich hoch
    Hoi Urs
    erzähl doch mal was Du für einen Heli hast.. oder mach ein Video(ist sicher lustig - )
    Grüäss
    Dani
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Ursinski,
      tippe auf schwergängige Kugelkopfverbindungen, falls es ein CP-Heli ist. Aufgrund der Reibung werden die Gelenke vorgespannt bis zum Losbrechmoment. Dann "entlädt" sich das System vergleichbar einer Feder, die vorgespannt und dann losgelassen wird. Mach mal die Gelenke leichtgängig und probier es nochmal.
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • ursinski
        ursinski
        Das ist mir mit dem Falcon 3D passiert, ich musste nach einem leichten Crash ein paar Teile ersetzen und nun hat der Heli scheinbar ein Problem!
        Lustiger wäre es wohl gewesen wenn mich jemand dabei gefilmt hätte wie ich den Heli kletternd vom Baum geholt hatte! :-)
        Wie kann man die Kugelkopfverbindungen Gelenke bei einem CP-Heli leichtgängiger machen?
        ursinski
        • water_and_sun
          water_and_sun
          Hoi Urs nochmals....
          Da ich gerade einem Kollegen einen Dragonfly 4 repariert habe kann ich nur sagen eventuell ist mehr kaputt als zuerst vermutet.
          Oder halt falsch eingestellt... denke aber, dass irgendwo nun wirklich noch was nicht fest sitzt wie es ursprünglich war... schau Dir nochmals genau jedes bewegliche Teil an - vor dem Crash gings ja anscheinend... und nach einem Crash sind Gelenke selten schewrgängiger... haben ev mehr Spiel - aber mir scheint, das ist noch was gebrochen - in der Nähe der Paddelstange...
          und - schade.. um das Baum Video...
          Aber s'chunnt scho guät...
          Dani
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Ursinski,
            technisch sauber ist das Ausreiben mit einer speziellen Kugelpfannenreibahle (gibt es z.B. bei Robbe).
            Man kann auch einen alten Alu-Kugelkopf zweckentfremden. Siehe hier:
            Oder man verwendet die gute alte "Quetschetechnik". Da werden die Kugelpfannen im montierten Zustand mit einer Zange mehrmals an unterschiedlichen Stellen zusammengedrückt. Dadurch wird der Kunststoff zusammengepresst und es entsteht etwas Spiel. Wenn man zu kräftig rangeht, kann man die Kugelpfannen damit sprengen oder mir Mikroanrissen versehen.
            Gruß Dieter
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              hattest du am Rotorkopf etwas geändert?
              Könnte es sein daß du dabei die Drucklager falsch montiert hast?
              Das hat zur Folge, daß am Boden alles leichtgängig ist, aber dann unter Last (Fliehkraft) so schwergängig wird daß es es hakt?
              Oder ein Drucklager ist derart beschädigt worden, daß "Druckstellen" in der Lauffläche am Lager entstanden sind. Dann kann es vorkommen daß die Kugeln von Loch zu Loch springen...
              Ich glaube nicht daß es schwergängige Kugelköpfe sind. Das würde doch auch schon Boden auffallen.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • ursinski
                ursinski
                Besten dank für die Infos
                Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Es scheint so als ob sich in der Nähe des Servos für kollektive Blattverstellung eine Schraube gelockert hat und bei der zweiten war das Gewinde beschädigt, ich konnte die Schraue zwar wieder rausdrehen aber sie ging gar nicht gaz rein, so dass sie nicht gegriffen hat. So hat dann wohl die kollektive Blattverstellung lange nicht gegriffen und dann wahrscheinlich plötzlich viel zu viel, so dass der Heli dann eben plötzlich sehr schnell nach oben geschnellt ist. Zum Glück landete der Heli sanft auf dem Baum und so wie es aussieht wurde sonst nichts zerstört.
                Ich habe heute in neues solches Teil gekauft und werde es dann einbauen und hoffe das der Heli dann endlich einmal richtig fliegt.
                Wieviel Grad Pitch sollte man eigentlich einstellen?
                Grüsse
                ursinski
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2435
                  • Erich
                  hallole,
                  hört sich an wie ein defekter lager in den blatthaltern.
                  grüsse
                  erich
