glükerze unter dauerstrom...
  • bumhug
    bumhug
    hallo zusammen,
    habe mir letzten sonntag ja nen 30er raptor gekauft.
    und ohne langes rumreden:
    kann man eigentlich eine konstant-stromquelle (akku) auch während des betriebes an der glühkerze lassen?
    das dürfte doch die gefahr von abstellern wegen zündaussetzern drastisch mindern. oder!?
    denn wenn es passieren sollte, glüht die kerze weiter und der motor sollte dann wieder anlaufen.
    harry
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Re: glükerze unter dauerstrom...
    Hallo Harry,
    sogenannte Zündaussetzer hast Du eigentlich nur wenn die Glühwendel
    kaputt geht, und dann hilft Dir auch kein Akku.
    Ein Sauber eingelaufener und eingestellter Motor hat eigentlich keine Zündaussetzer
    und läuft Zuverlässig durch, so daß Du Dir das zusätzliche Gewicht der Akkus sparen kannst.
    Solltest Du einen Absteller in der Luft haben nutzt Dir der Akku auch nichts, da der Motor
    nicht ohne Starter anspringt.
    Der Akku ist in meinen Augen nur interessant wenn Du einen Bordanlasser verbaut hast.
    • bumhug
      bumhug
      soweit richtig, aber solange die kupplung greift, treibt die energie der rotorblätter den motor an.
      sollte also eine luftblase oder was weiss ich was zu einem aussetzer führen kann vorhanden sein, müsste der
      motor doch wieder anspringen...
      harry
      • gx555
        gx555
        ... falls Du keinen Freilauf verbaut hast.
        gx
        • bumhug
          bumhug
          gx
          AUTSCH!
          stimmt...
          dann muss der motor zuverlässig laufen. basta!
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            und wenn kein Freilauf eingebaut ist, hast du keine Chance ihn heile zu landen bei einem "Zündausetzer"
            lustiger Thread
            Gru�?, Torsten
            • bumhug
              bumhug
              diew überlegung war folgende:
              ich bin vor ca 10 jahren viel verbrennerautos gefahren und ein bisschen fläche geflogen.
              allerdings haben die motoren damals enorm schwierigkeiten gemacht.
              (bei mir zumindest!)
              deshalb hab ich vor unzuverlässigen motoren im heli total bammel...
              • Penguin
                • 30.10.2005
                • 350
                Die Motoren sind schon recht zuverlässig, meine Meinung.
                Es gibt ja auch noch die Autorotation falls du einen aussetzer hast. Hilft leider auch nicht immer
