Accus auseinander halten???
  • Pitiplatsch_us
    Pitiplatsch_us
    Wer hat auch das Problem?
    Da Liegen auf der Wiese oder im Koffer 3 bis 7 Accus. Alle sehen gleich aus, du machst 3 Fluege und dann gehts los! [center]Welcher ist leer welcher voll*[/center]
    [center] [/center]
    Wer hat da so ein nettes System um die Accus auseiander zu halten oder in anderen Worten von einander getrennt?
    Muss naemlich zugeben, bin a bissle Caos :/ und dann hats das schnell genauso beim Laden.
    Hab letzte Woche accus geladen und muss wohl 2 vergessen haben. Gehe auf Flugfeld und stecke ein.
    ...........nix ging ahhhhh Accus leer auf Flugfeld mitgenommen
  • Dan
    Dan
    Re: Accus auseinander halten???
    Man kann sie nummerieren oder man legt die leeren auf einen anderen Haufen oder man hat ein kleinen Spannungsmesser dabei... Wenn man geflogen ist, sind die leeren Akkus meist wärmer..
    • Klaus-GSX
      Klaus-GSX
      Hallo Pippiplatsch
      da gibt es einen alten Trick den schon die Indianer angewendet haben   Sie haben nummern vergeben und dann wird einfach nach reihenfolge vorgegangen. Beim fliegen erst die 1 dann die 2 usw. beim laden dann erst die 1 und dann die 2 usw.   . So mache ich es auch
      Klaus
      ps. Du hast wenigstens schönes Wetter
      • Pitiplatsch_us
        Pitiplatsch_us
        NUMMERN!!!!
        Man bin ich do......
        Danke Danke Danke
        Haben jeden Tag Regen bin seit 1 Woche nicht geflogen.
        • Dan
          Dan
          ..genügend zeit, die Akkus zu nummerieren...und zu laden..
          • Pitiplatsch_us
            Pitiplatsch_us
            Genau werd ich machen
            • Rubicon
              • 14.02.2007
              • 243
              Dann mach Dir auch gleich eine Liste, damit Du nicht vergißt, welche Nummer leer ist.
              Meine leeren Akkus bekommen ein Modelbaugummiring aufgezogen. Der wird dann am
              Ladegerät wieder abgezogen:
              Leere Akkus=> Gummi / Volle Akkus kein Gummi
              Tom
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                Meine zwei Lipos haben auch direkt Nummern bekommen. Obwohl es nur zwei sind.
                Wenn die listigen Dinger nebeneinander liegen, vergisst man sofort (das muss ein Feature sein), ob man den leeren nun nach links oder rechts gelegt hat. Dummerweise gleicht sich die Temperatur des leeren Akkus innerhalb weniger Minuten derjenigen des vollen Akkus an. Naja, Spannung messen hilft. Aber Nummern sind wirklich einfacher.
                In der Naehe meiner AKkus befindet sich dann auch meistens (wenn sie nicht gerade verschwunden ist) eine Strichliste, mit der ANzahl der Zyklen, die sie schon hinter sich haben. Kann man fuehren, muss man aber nicht.
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                • Heidjer
                  Heidjer
                  ich habe auch Nummern auf den Akkus, aber zusätzlich habe ich auf der roten Leitung ein Stück Schrumpfschlauch geschoben. Dies schützt die Akkus auch vor eventuellem Kurzschluss falls die beiden Kontakte sich mal ungünstig berühren sollten.
                  Das Stück Schrumpfschlauch auf der rote Leitung (Buchse) = Akku voll, auf den schwarze Leitung (Stecker) = Akku leer. Damit kommt es bei mir nie zu Verwechslungen.
                  Gruß Heidjer
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    Ich habe an rot und schwarz jeweils Buchsen. Das ist zwar nicht verpolungsicher aber von selbst ziemlich kurzschlusssicher.
                    Und mal ehrlich, wer steckt das Zeug im Dunkeln zusammen. Rot und schwarz kann ich noch gerade so auseinander halten.
                    Markus
                    • tofi
                      • 02.02.2007
                      • 143
                      ich mach einen einfachen Gummiring um den Akku wenn ich ihn vom Ladegerät abziehe.
                      Thomas
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5092
                        Hi!
                        Kein Joke - beim letzten Wettbewerb (E-Segler) hatten wir auch das Problem...
                        Lösung: Knoten im Kabel = leer...
                        Pech hast Du dann, wenn das Kabel bereits zu kurz dafür ist.(Evtl. bringt Graupner dann noch ein Adapter-Knotenkabel zum Aufstecken... )
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Hi Thomas,
                          Also ich wuerde meine Akkukabel nicht unnoertig Verknoten. Vielleicht noch bei sehr duennen Kabeln. Meine Kabel
                          behalten aber gern die Form und dann sieht das Kabel nachm Vernoten nicht mehr sehr schoen aus...
                          Gruss Andre
                          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                          • misterman
                            misterman
                            ßhm also ich mach jeweils an Pluspol vom Akku eine Buchse und am Minuspol einen Stecker. Dann kann man nichts verwechseln und Kurzschlüsse sind so auch kein Problem.
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Durchnummerieren und immer bei Nr.1 anfangen zu fliegen. Die leeren Akkus seperat von den vollen lagern, dann weißt du auch nach ein paar Tagen noch was voll und leer ist.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
