Leuschy Dämpfer....!!!!!
  • Killerloop
    Killerloop
    Hi...
    Ich wollte hier mal im Forum nachfragen, ob jemand von euch den Leuschy HLS 90 SP Dämpfer verbaut hat.?
    Ob jemand auch evtl. ein vergleich mit einem anderen Dämpfer ziehen kann.?
    Ich würde mir evtl gern den Dämpfer hin machen an meinen Mille...Müßte aber die 2K lackierte Haube ausschneiden..
    Stimmen die versprechungen das der Motor mit dem Dämpfer ca.15 Grad kühler läuft als mit vergleichbaren Dämpfern.?
    Danke im voraus...
    Grüße Frank.
  • Wolfgang Meyer
    • 26.04.2007
    • 379
    • Wolfgang
    Re: Leuschy Dämpfer....!!!!!
    Der Motor läuft nicht nur 15°C kühler, sondern verbraucht auch 99% weniger bei 100% mehr Leistung und das ohne Nitro und Mehthanol... soviel zum Thema Versprechungen von einigen "Tunern"
    Nur Made in Germany macht glücklich...
    • Jens Bendler
      Jens Bendler
      Ich kann von meinen Erfahrungen des HLS 50 berichten. Der Motor lief mit dem Dämpfer sehr harmonisch und sauber. Aber im Vergleich zu anderen guten Dämpfern waren keine Vorteile vorhanden. Ich habe ihn dann verkauft, da er nicht für den Resonanzbetrieb ausgelegt ist und somit einfach Leistung fehlte.
      Gruß Jens
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        das kommt drauf an was du haben willst.
        Ein Dämpfer der leise ist und den Motor schont, oder ob du Leistung suchst.
        Gr. Udo
        • Markus 'nurmalso' Pillmann
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
          Jep, da tuts Olivenoel. So geht auch mit Sicherheit so schnell kein Lager mehr kaputt.
          Turbine und andere Helis
          • J-S
            J-S
            modellbau-nordhausen
            Fachgeschäft & Flugschule
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            • Nordhausen/Thüringen
            Ja ja der Leuschy...immer wieder für eine ßberraschung gut als ab die Herren Hatori usw keine Ahnung hätten
            JS
            www.modellbau-nordhausen.com
            Flugschule & Bauservice
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 736
              • Oliver
              :jippie:
              • Michael Faupel
                Michael Faupel
                Hallo Frank,
                der HLs50 SP geht sehr gut, nicht zu vergleichen mit dem Vorgänger , dem HLS 50. Optimal ab ca 10% Nitro aus meiner Sicht. Getestet und geflogen von mit mit TT50Leuscher und 55 Competition.
                Für Höchstleistung ist das Hatori noch etwas besser, allerdings auch sehr viel lauter.
                LG Michael
