Oracover Selbstklebefolien-Klestoff: wie entfernen?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12080
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Ich habe vor einem Jahr Oracover-Selbstklebefolie auf meine Alublätter geklebt, jetzt muss sie runter.
    Wenn die Folie überhaupt ganz runtergeht, bleibt der Klebstoff drauf.
    Oder nur die durchsichtige Trägerfolie kann abgelöst werden, die Farbschicht samt Kleber bleibt am Blatt.
    ==> Nitroverdünnung
    ==> Spiritus
    ==> Wundbenzin
    ==> Nagellackentferner
    ...alles 99% wirkungslos.
    Welche chemische Keule kann ich jetzt noch auspacken?
    Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
    Kurt
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7763
    • Rainer
    • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
    Re: Oracover Selbstklebefolien-Klestoff: wie entfernen?
    Abflammen
    Hmmm ... irgendwo gabs mal Klebstoff-Entferner ... Baumarkt?
    • dl7uae
      dl7uae
      "Solvent 50" Etikettenentferner vom großen C.
      Tom
        • 09.12.2004
        • 12080
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Etikettenentferner
        Das klingt gut, kann ich morgen gleich in der Arbeit probieren und dann berichten.
        Kurt
        • reinhpe
          reinhpe
          Wenn das auch nichts hilft, evtl. Heissluftgebläse! Sollte den Alu - Blättern nichts anhaben hat bei mir aber noch so ziemlich jeden Kleber gekillt... Falls du keins hast, kann ich dir meines borgen!
          Peter
            • 09.12.2004
            • 12080
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Der Zufall will, dass wir genau den "Solvent 50" Etikettenentferner haben.
            Was soll ich sagen: ein Schlag ins Wasser
            Mit der Heißluftpistole habe ich mir bisher so ziemlich alles kaputt gemacht, wo ich draufgehalten habe - Grobmotoriker eben. Danke für's Angebot.
            Hat jemand weitere chemische Ideen?
            Kurt
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Hallo, ist jetzt etwas spät, aber du hättest die Folie beim Abziehen erwärmen sollen, dann bleibt der Kleber an der Folie haften. Zum eigentlichen Problem: in Benzin eine Nacht einwirken lassen.
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
                • 09.12.2004
                • 12080
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Danke für den Tipp!
                Das problem ist, dass ich die konstruktiven Gegebenheiten der Blätter nicht kenne und nicht weiß, ob da nicht durch eine Miniöffnung an der Kante oder am Ende Flüssigkeit eindringen kann.
                Oder bin ich da hysterisch?
                Kurt
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4677
                  • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                  Hallo Kurt,
                  ich habe mit Würth Bremsenreiniger gute Erfahrungen gemacht.
                  Wegen der ßffnungen brauchst Du Dir beim Bremsenreiniger keine Sorgen machen,
                  er Verdampft restlos und greift kein Kunststoff an.
                  Ich Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    Trichloraethylen wäre noch eine Möglichkeit... Wird in chem. Putzereien verwendet, ist verdammt giftig und sehr mit Vorsicht zu verwenden! Bin mir auch nicht sicher, ob man es 'leicht' erhalten kann!
                    Viel Glück,
                    Peter
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Hallo Kurt!
                      Versuche es mal mit einem Bügeleisen und Löschpapier.
                      Das Löschpapier auf das Blatt legen und mit dem Bügeleisen dann erhitzen. Sollte sich der Kleber lösen, wird er aufgesaugt von dem Papier.
                      Oder noch besser: Kauf dir neue Blätter, dann hast du welche als Ersatz.
                      LG,
                      Gottfried
                        • 09.12.2004
                        • 12080
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Danke für die Tipps!
                        Zunächst kommt noch ein Freund, der "einen Industrie-Klebstoffresteentferner in der Dose" hat.
                        Dann der Bremsenreiniger.
                        Dann das Bügeleisen.
                        <INSIDER>Das schöne ist, dass meine Blätter beim Fliegen kaputt gehen können. Deine nicht.</>
                        Kurt
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Kurt, ging es nicht mit dem Etikettenentferner? Das Zeugs stinkt wie starke Zitronensäure, einfach penetrant, und hat bei mir bisher alles gelöst/aufgelöst.
                          Tom
                          • m1508s
                            • 08.02.2006
                            • 533
                            • Zweibrücken / Pfalz
                            Hallo Kurt,
                            also ich entferne kleinere Reste von Klebstoffen von lackierten Flächen indem ich sie mit normaler Autopolitur einfach runterpoliere.
                            Sorry, falls das auch nicht klappen sollte. Aber einen Versuch könnte es wert sein.
                            Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2414
                              • Erich
                              hallo,
                              probiermal wd40 oder aceton
                              erich
