Nylon Mutter / Selbstsichernde Mutter mit Loctite zusätzlich sichern?
  • Dirk_H
    Dirk_H
    Ich habe einen Mini Titan und möchte die 2 Muttern (gekontert halt) die den Rotorkopf auf der Welle halten durch eine selbstsichernde Mutter ersetzen.
    Meine Frage ist, ob man auf die selbstsichernde Mutter zusätzlich noch Loctite tun sollte?
    Oder ob eben gerade nicht weil sich evtl loctite und das nylon nicht vertragen..
    Danke schon mal
    dh
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Re: Nylon Mutter / Selbstsichernde Mutter mit Loctite zusätzlich sichern?
    ich würde sagen Loctite ist nicht nötig, weil wie der Name sagt, die Mutter sich selber sichert
    Gruß Sascha
    • Beautycore
      Beautycore
      braucht man dann net....
      • walter.h
        • 06.07.2001
        • 418
        • Walter
        ...dann aber nach jeder Demontage/Montage eine neue Mutter verwenden!
        Gruß Walter
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Wenn Du mit einem ordentlichen (Steck-)Schlüssel an die Mutter kommst, kann Loctite jedenfalls auch nicht schaden.
          Ich hab bei meinem Heckrohrhalter mal Loctite an eine Selbstsichernde Mutter getan, die hat sich dann beim Lösen im Plastiksechskant gedreht und den schön rund gemacht. Zum Glück kam ich gerade noch mit einer Spitzzange dran, sonst hätt ich wohl die erste Schraube mittels Bohrer "köpfen" müssen.
          Oliver
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Ich verwende auch Loctite bei selbstsichernden. Lieber zuviel als zu wenig. Bis jetzt hatte ich keinen technischen/mechanischen Defekt in der Luft.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
