Lackieren - Effektlack - Klarlack - Tipps und Tricks?
  • Kriz
    Kriz
    Hallo!
    Meine L10 3D Haube bekommt einen Anstrich - derzeit sind die zwei Farben ICE Colour Rot und Leuchtblau von LRP in Planung, jedoch sind das Lexanfarben die eigentlich auf die Innenseite von durchsichtigen Car-Karosserien gesprüht wollen werden.
    Also meine Frage an die Lackier-Profis: Wird das was mit Aussenanstrich? Im Geschäft wurde mir gesagt, ja, aber es wird halt matt. Deshalb sollte auch eine Schicht Klarlack für den Glanzeffekt drüberkommen, gibt es da was verträgliches in der Sprühdose?
    Danke gleich vorab!
  • Odysse
    Odysse
    Re: Lackieren - Effektlack - Klarlack - Tipps und Tricks?
    Hallo, ja das ist richtig das der Lack Matt wird, entweder Versuchst Du den Klarlack aus dem Graupner Programm ( verträgt sich mit LRP) oder aber von Tamiya den Nitroblocker und dann Klarlack drüber, ist aber nicht Kratzfest.
    Aber ganz ehrlich würde ich Dir empfehlen 2K Lacke ( Lakierei) und viel Weichmacher zu nehmen, und den Lack 50/50 mit Klarlack zu mischen, dann wird es gleich Hochglänzend und hält richtig.
    Wenns ein bissl Teurer sein darf hat Orapaint ein erstklassiges Lacksortiment, Lichtecht,UV beständig, Kratzfest und sehr leicht zu Handhaben.
    gruß Kai
    • Kriz
      Kriz
      Graupner Lack ist leider überall vergriffen und auch net billig. Was haltest du vom Robbe-Klarlack?
      Leider nicht viel Info dazu zu finden. Wer führt denn Orapaint? Hab auf die schnelle auch nix gefunden.
      • Odysse
        Odysse
        Robbe hatte ich noch nicht, keine ahnung ob die Lacke sich dann vertragen?
        Orapaint must Du halt mal Gooogeln, die überarbeiten aber derzeit die Hompage.
        gruß Kai
        • Kriz
          Kriz
          Ist der Graupner 2K-Klarlack hochglänzend oder matt? Auf der HP ist nichts zu finden?
          • Odysse
            Odysse
            Abend,
            den Graupner Lack gibt es in Matt und Glänzend.
            Aber warum benutzt Du nicht einfach Dosen Lack ausm KFZ oder Baumarkt Sortiment?
            Da brauchst Du nach dem Lackieren nur noch mal mit einem Baumwolltuch nachpolieren und fertig.
            Das LRP Ice Color Rot was Du meinst (habe damit schon diverse Karossen gemacht) ist im nix anderes als Burgundrotmetallik oder je nach Hersteller Brombeermetallik.
            Der LRP farbeffekt (der versprochen wird) kommt dei dieser Farbe gar nicht zur geltung.
            Na denn mal viel Glück...
            • Kriz
              Kriz
              Naja, ich werde mit silber grundieren und wenn's dann halt nur eine "Metallic" Farbe ist, ist auch nicht schlecht. Lacke sollten dieser Tage eintreffen, bin schon gespannt. Danke für die Tipps! Werd einen Klarlack aus dem Fachgeschäft verwenden.
              • Helifly
                Helifly
                Könnte man versuchen den 2- Komponentenlack aus der Dose.Am besten ist natürlich
                was elastisches dass  auch bei biegsamen Plastik hält.Am wichtigsten ist jedoch die Vorarbeit : gründlich anschleifen,grundieren und dann zwischenschleifen.Auf einem glatten Untergrund hält so gut wie gar nichts.Vorm beginn der Grundierung ist ein Abputzen der Haube mit Nitroverdünnung  oder anderen Fettlösern empfehlenswert.Das löst gelegentliche Trennmittel wie Schmutz und ßle.
                Auf sowas stößt man im Malerberuf immer wieder....
                • Kriz
                  Kriz
                  Zitat von Helifly
                  ...Vorm beginn der Grundierung ist ein Abputzen der Haube mit Nitroverdünnung oder anderen Fettlösern empfehlenswert....
                  Eigentlich möchte ich den Klarlack als "Finish", also ßberzugslack verwenden damit das ganze glänzt. Ist für eine Plastikhaube eine Grundierung notwendig ?
                  • Helifly
                    Helifly
                    Also ohne Grundierung ist das ganz großer Mist
                    Du musst dir das so vorstellen dass eine vernünftige Anhangskraft erreicht werden muss
                    und wo soll der Lack denn drauf haften ? Der Lack ist nur für die Optik da aber ohne den Haftvermittler (Grundierung) hast du praktisch nachher nur ne Haut die wieder abröckelt.
                    Gerade auf plastik was sowieso kritischer wegen der elastizität ist als Metall,ist eine Grundierung noch wichtiger.
                    Der Klarlack ist auch ganz nett aber auch nur für die Optik.Normal wird der kurz nach dem lackieren frisch in frisch gesprüht (steht auf der Dose)
                    Nurmal so weil gerade gefunden:
                    Derhatsrichtig gemacht
                    • Kriz
                      Kriz
                      <del>
                      • Kriz
                        Kriz
                        Aha! Also am besten:
                        Schleifen
                        Primer
                        Grundierung
                        Schleifen
                        Decklack
                        Klarlack
                        Richtig?
                        Haben Primer/Grundierung prinzipiell eine Farbe? Ich bräuchte nämlich eine weisse Schicht unter meinem Decklack, damit der Leuchteffekt vom LRP Leuchtlack funktioniert.
                        Gibt es prinzipiell Unterschiede zw. Grundierungs-Klarlacken und "ßberzugs"-Klarlacken, wie sie ja auch z.B. beim Auto verwendet werden?
                        Uiuiui, vom Lackieren hab' ich echt Null-Ahnung
                        • Helifly
                          Helifly
                          Genau,fast richtig!
                          vor dem Primer noch mit Nitroverdünnung reinigen.Du glaubst nicht was das
                          ausmacht.Der Lack wird dadurch enorm kratzfest.
                          Weiß jetzt nicht was mit Grundierungs-klarlack gemeint ist.Die Grundierung ist grau und
                          in Dosen erhältlich (Füller).
                          Grüße Christian
                          • Kriz
                            Kriz
                            Aha, alles klar. Und die Primer sind also Haftvermittler. Sind die prinzipiell farblos?
                            • Odysse
                              Odysse
                              der Haftvermittler ist der Filler oder auch Grundierung genannt, dieser muss nochmal angeschliffen werden, je Feiner desto besser wird die Oberfläche später. Ganz wichtig beim Basislack ist das Du nur ganz feine Schichten im Kreuzgang Sprühst, zwischendurch immer wieder Trocknen lassen, niemals eine Dicke deckende Lackschicht mit einem Gang aufbringen.
                              Ein Tip noch Bevor Du mit dem Basislack anfängst erhitze Die Haube gleichmäßig mit einem Haarfön auf 40-45 Grad, und versuche das bis zum letzten Lackauftrag auf dieser Temperatur zu halten, dadurch "zieht" der Lack sofort an.
                              PS. bei Baumarkt Spray Dosen funtz das Klarlackieren NASS in NASS nicht, es bildet sich ein grauer Schleier. Habe es einige male versucht immer das selbe Ergebnis.
                              Gruß Kai
