Uniflow Tanksysten
  • Tobias19222
    Tobias19222
    Uniflow Tanksysten
    hat jemand Erfahrungen damit*?
    hab das bei mir jetzt mal zum Test eingebaut bin ja mal gespannt
    freue mich auf euere Meinungen
  • guido
    guido
    Re: Uniflow Tanksysten
    Eine genial einfache Idee. Bin auch gespannt auf deine Erfahrungen. Die Erklärung auf der Seite klingt für mich einleuchtend.
    CU Guido
    • Tobias19222
      Tobias19222
      hab heute das Uniflow System beim meinem Raptor 50 mit OS Hyper und Muscle Pipe getestet
      der Motor läuft die ersten 30-60 sek. nach den Anlassen sehr fett
      magert dann etwas ab und bleibt aber dann in diesem Zustand konstant bis zum Schluss
      auch wenn man auf dem Rücken fliegt verhält er sich relativ konstant
      kann noch nichts genaueres sagen weil ich heute an der Motoreinstellung etwas gespielt habe
      werde aber meine Erfahrungen hier weiter berichten
      Gruß Tobi
        • 22678
        Ich steh' auf dem Schlauch
        Wieso ist nur dadurch dass der Druckschlauch wie der Absaugschlauch in den Sprit pustet, das Abmagern weg? :/
        • Markus 'nurmalso' Pillmann
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
          Versteh ich auch nicht. Es ist nach wie vor komprimierbare Luft im Tank. Das duerfte nur fuer den einen Effekt haben, der daran glaubt. Denn mit Physik hat das imho nix zu tun. Blubbert schoen, das wars aber auch schon.
          Gruesse
          Markus
          Turbine und andere Helis
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Da wär ich mir nicht so sicher, dass das nichts bringt! Denn im Vergleich zum "herkömmlichen System" kann die Luft, die in den Tank geblubbert ist, nicht mehr zurück in den Auspuff entweichen und somit ist nur noch eine geringe Luftmenge erforderlich, um den Druckabfall durch den ausfließenden Sprit auszugleichen.
            T-Rex 600 Nitro, OS 55
            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
            Protos 500, Blade mcpx (nano)
              • 06.09.2003
              • 1695
              In der Tat. Aber so ist das irgendwie nicht erklaert. Klingt aber schon gut.
              Naja, da ich mit meinen Tanks und Motoren keine Probleme habe, bastle ich eh nicht dran rum. Aber im Hinterkopf kann man das sicher mal behalten.
              Gruesse
              MArkus
              • TommyB
                TommyB
                Weil in dieser Konstellation der Druck des "Ausgangs" unabhängig von der Füllhöhe des Tanks ist.
                Und das entscheidende ist nicht des beide Schläuche im Sprit sind, sondern das dadurch "Eingang" und "Ausgang" auf derselben Höhe sind -> gleicher atmosphärischer Druck -> Sprit wird nur durch Druckaufschlag aus dem Dämpfer bewegt, aber nicht durch sein "Eigengewicht" (an Aus- sowie Eingang liegt derselbe atmosphärische Druck an, wegen gleicher Höhe)
                grüße
                Thomas
                • Dirk Albrecht
                  • 14.06.2001
                  • 520
                  • Dirk
                  Und es hat doch mit Physik zu tun.
                  Jeder weiß wie ein Regenfaß, welches unten eine Hahn dran hat, leer läuft (Hahn ist natürlich offen). Zu Anfang ein dicker Strahl der mit abnehmenden Wasserspiegel schwacher wird. Würde man jetzt oben eine Deckel drauf tun und durch diesen Deckel ein Rohr zum Boden des Fasses führen - was passiert? Die Luft die beim leerlaufen nachströmt muß durch dieses Rohr, die Schwerkraft der Wassersäule im Faß hat keinen Einfluß mehr und die Ausströmgeschwindigkeit am Hahn ( der natürlich immer noch offen ist) bleibt trotz sinkendem Wasserstandes gleich. Soweit ich weiß hat Leonardo da Vinci diesen Effekt entdeckt und ein schlauer Mann Namens Bernoulli hat die rechentechnischen Sachen dazu getan, sogenannte Bernoulli-Gleichung.
                  Gruß Dirk
                  • TommyB
                    TommyB
                    HA!!! Jetzt wird klug-ge-sch....
                    Nix Bernoulli - Edme Mariotte: http://de.wikipedia.org/wiki/Mariottesche_Flasche
                    (wie wußte der im 17. Jahrhundert schon, das wir das jetzt brauchen?)
                    grüße
                    Thomas
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      @Dirk: Cool, das war mal eine verstaendliche und nachvollziehbare Erklaerung.
                      Ich muss in der betreffenden Physikstunde wohl gefehlt haben
                      Gruesse
                      Markus
                        • 22678
                        Ah jetzt ja.
                        Jetzt klingelst.
                        Da muss ich mich mal übernachdenken es überall mal einzubauen.
