T-Rex 450 & Co eigentlich nur Indoor Helis ?
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo Heligemeinde,
    ich war am Wochenende mit meinem DF 37 (konvertiert - fast schon ein T-Rex 450 ) 2 x auf der Wiese und schwebte so vor mich hin.
    Ich hatte so ca. 25 km/h Wind, was auf der Beaufortskala Stärke 4 ist. Ich musste mich schon ganz gut konzentrieren (muss man ja eigentlich immer ) um meinen Heli im Griff zu haben. Trotzdem hatte ich keine grossen Probleme.
    Jetzt hab ich in meinen Herstellerangaben zum Heli etwas von max. 4 Km/h Wind gelesen, was ja ein kaum merkbarer Wind (ist nur durch Rauch erkennbar) wär.
    Das hiesse aber, das man diesen "kleineren" Heli eigentlich die überwiegende Zeit im Jahr ja gar nicht draussen fliegen kann, denn so wenig Wind hat man ja nicht oft.
    Ergo, diese Heli sind doch nur Indoor Helis. Wobei sich hier auch die Frage stellt, wo will man denn damit fliegen, denn kaum jemand hat ein derart grosses Wohnzimmer, oder was auch immer, indem man schadlos seine Runden drehen kann.
    Gut, dieser Thread ist etwas philosopisch, aber mich würde mal eure Meinung interessieren.
    Gruss Andreas
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: T-Rex 450 & Co eigentlich nur Indoor Helis ?
    Hmm...
    Eigentlich fliegen wir die Microhelis auch noch bei heftigstem Wind, wo selbst die meisten Flächenflieger schon einpacken.
    Man muß zwar unter Umständen etwas mehr knüppeln, aber bisher ohne Probleme.
    Hans-Willi
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      mein rex war noch nie "indoor"
      Gru�?, Torsten
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        Mein Rex war bisher auch nur im Freien - mit genug Power und Speed geht das einwandfrei und ich bin noch Anfänger !
        Nur bei heftigen Böen würd ich mal langsam machen - da pack ich aber den Logo 20 und Logo 10 auch ein-
        Gruss Thomas
        • Ash Riddick
          Ash Riddick
          Dreht ihr bei mehr Wind die Grundgeschwindigkeit höher ?
          Ich habe den Speed meines 430L Motor auf Min. gestellt, damit hab ich längere Flugzeiten und er müht sich trotzdem nicht ab.
          Sollte man bei mehr Windgeschwindigkeit, den Motor auf max. Speed stellen.
          Ich erinner mich da an ein Experiment aus meiner Schulzeit, da mußte man ein Fahrradreifen in der Hand halten und ein anderer Schüler hat es dann in Schwung gebracht. Wollte man jetzt das Rad aus der Achse drehen, musste man erheblich Kraft aufwenden um dies zu tun.
          Ich stell mir nun vor, wenn der Helimotor auf Max. Speed dreht, können ihn vielleicht auch Seitenwinde nicht so schnell aus der Bahn werfen !?
          Ash
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            • Ash Riddick
              Ash Riddick
              Hi Steffen,
              also als Rookie ist die Frage schwer zu beantworten, aber mein Ritzel hat 12 Zähne .
              und die Drehzahl ist eben die minimalste, die der 430L zu bieten hat.
              Das mit der min. Drehzahl war ein Tipp von RC-Toy.de.
              Ash
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi Ash !
                Immer bei minimalster Drehzahl, naja, diese Aussage ist gelinde gesagt etwas zu pauschal !
                Das Motorritzel sollte so gewählt werden, dass der Regler bei der gewünschten Drehzahl mindestens ca. 60% offen ist.
                Allzu großer Teillastbetrieb ist für den Regler nicht so schön.
                Je kleiner die Drehzahl ist, desto schwammiger reagiert der Heli bei Steuerkommandos. Auch stabilisiert der Heckrotor das Heck je nach ßbersetzung auch nicht so dolle. Bei viel Wind wirst Du mit so einem herumschwabbelnden Heli nicht viel Freude haben ! Der höher werdende gyroskopische Effekt bei mehr Drehzahl hilft ungemein und der Heli liegt stabiler in der Luft und reagiert sehr viel direkter auf die Steuerung (woran Du Dich dann natürlich auch erst gewöhnen mußt)
                Ich fliege meine Crow (ähnlich Rex SE) so um die 2500 Umdrehungen auf dem Kopf. (Du solltest vorher aber die max. erlaubte Drehzahl der Blatthersteller erfragen !)
                Hans-Willi
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Nachtrag:
                  Die 2500 Umdrehungen habe ich auf Flugphase "Rundflug", beim wilden herumturnen natürlich mehr (bis zu 3000). Ich habe aber Kohleblätter drauf und bin mir bewusst, das das ganze evtl. außerhalb der Herstellerspezifikation ist.
                  Aber 2500 Touren passen für ein stabiles Flugverhalten schon gut.
                  Hans-Willi
                  • Ash Riddick
                    Ash Riddick
                    Halli Stein, uiuiui dann werd ich wohl doch mal schauen, das ich die Drehzahl erhöhe und dann nochmal testen ob der Heli stabiler wird.
                    Danke für den Tipp.
                    Allerdings weiss ich nicht wie ich die Drehzahl ermitteln soll.
                    Ash
                    • klausk
                      klausk
                      ... am besten mit einem geeigneten Drehzahlmesser (ich habe mir den Skytach besorgt), im Optimalfall während dem Flug/Schweben.
                      Gruß Klaus
                      • Frank Liewald
                        Frank Liewald
                        Ein wenig stabiler bekommst du den Heli auch noch, wenn du die Paddelgewichte montiert hast.....
                        Bei etwas Wind für Schwebeflug und Rundflug ist dies eine gute Sache.
                        Gruß Frank
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Ich hab Wind mittlerweile richtig gern wenns nicht zu boehig ist. Da sehen Turns und Loops richtig erwachsen aus.
                          Ende mit Windfliegen ist erst wenn die Rotorblaetter bei der Landung vor den Kufen aufm Boden sind...
                          Die einzigen die noch Fliegen wenn ichs auch tu sind die Hotliner und E-Jets bei uns am Platz, die anderen haben schon
                          bei 20km/h Wind die Hosen voll und staunen immer das ich mich traue auch bei Starken Wind mit der kleinen Kiste noch
                          zu fliegen. Indoor bin ich auch noch nie geflogen, sehe ich auch kein Sinn drin wenn man nicht entweder nur Rumschweben will oder halt 3d Guru ist und es auch bei max.5m Hallenhoehe noch richtig rocken lassen kann.
                          Gruss Andre
                          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                          • Ovid
                            Ovid
                            [size=7]What the fu.. is INDOOR*[/size]
                            • Steffen 2.0
                              Steffen 2.0
                              tztztztz
                              indoor is flying in the door
                              It`s flying inside a sport hall or at home. And it`s the opposite of outdoor, if you know that
