??? Kleben von Metall und Cfk ???
  • krausewolfgang
    krausewolfgang
    Hallo zusammen
    Wer kann mir sagen mit welchem Kleber ich wie einen Metallstab in ein Kohlfaser- Rohr einklebe?
    Mein Problem ist,das ich eine neue Heckanlenkung herstellen muß. Ich habe die Metallstifte in das K.- Rohr mit epoxi eingeklebt und ca. 10 Tage nicht mehr angefasst. Als ich die Kugelgelenke aufschraubte lösten sich die Stifte. (Kleber und Härer waren im richtigen Michungsverhältniss)
    Womit kann ich Kleben und wie mache ich das am besten?
    MfG
    Wolfgang Krause
  • Andreas Schweiger
    Andreas Schweiger
    Hallo Wolfgang,
    ich klebe meine Heckanlenkungen und Abstützungen immer mit
    "UHU-Plus Schnellfest". Den Metallstab etwas anrauhen und entfetten. Hält bisher super.
    Andreas
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      bevor ich die Stange einklebe, schneide ich ein Gewinde
      auf die Seite, die eingeklebt wird. (auf der ganzen Länge)
      Ich verwende ebenfall Epoxi, ohne Probleme.
      Wolfgang
      • helifreak
        helifreak
        Hallo Wolfgang,
        Du solltest auch den Metallstab und die Innenseite des CFK Rohr´s mit Alkohol reinigen. Dann sollte es funzten.
        • Gast-Avatar
          Hallo Beisammen
          Ich verwende Epoxi Harz und bei mir hält das Bombig. Ach ja ich verwende Gewindestangen mit M 2,5er Gewinde.
          Gruss Sebastian
          • krausewolfgang
            krausewolfgang
            Hallo beisammen
            Ich danke euch für die Mühe die Ihr euch gemacht habt und werde mich dann mal ans Werk machen. (Reinigen, entfetten, kleben...)
            Ein Kollege hat mir eben gesagt, wenn das Epoxi nicht Hat wird, soll ich es bei ca. 60-80°C im Backofen für 10h "backen". Ist das auch eine Möglichkeit? Was hat das für Vorteile?
            MfG
            Wolfgang Krause
            • helimicha
              helimicha
              Wolfgang!
              UHU-endfest,ist bei mir die Lösung,daß Ausbacken ergiebt eine höhere Festigkeit.Probier es mal.Michael
              • Blackhawk
                Blackhawk
                Hallo Wolfgang!
                Welle innen und Stift mit einer Feile aufrauhen, entfetten und dann mit UHU Plus endfest 2000 einkleben.
                Eventuell mit Heisluftföhn aushärten
                Den Gewindestift gegen ein Rausrutschen mit Klebeband sichern, da durch den 2K-Kleber beim Aushärten ein Druck erzeugt wird.
                Günter
                • krausewolfgang
                  krausewolfgang
                  Hirmit möchte ich mich für Eure Ratschläge und Antworten danken. Habe sie mir zu Herzen genommen und beachtet! Meine Heckrotoransteuerung ist jetzt vertig und hat sich auch schon bewärt.
                  MfG
                  Wolfgang
