  • Moncada
    Moncada
    Rundgedrehte Inbusschraube - wie lösen?
    Wie der Titel schon sagt....da ich beim Schrauben noch nicht so den Plan habe, hab ich bei meinem Rex eine Inbusschraube vom Chassis ein wenig Rund gedreht.
    Ist nicht viel, aber der Inbusschlüssel greift nicht mehr.
    Kann mir jemand nen Tip geben, wie man die jetzt rausbekommt? Besonders, da der Kopf ja so schön versenkt ist.
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 718
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Re: Rundgedrehte Inbusschraube - wie lösen?
    versuch einfach mal, ein bißchen Lötzinn in die Schraube laufen zu lassen, hinterher gleich den Imbusschlüssel.
    Das könnte helfen, so habe ich mal eine rundgedrehte Schraube losbekommen,
    Andreas
    • benni123
      • 17.09.2006
      • 92
      • benjamin
      Du könntest probieren ob du die Schraube mit einem Torx rausbringst. Kann sein das du ihn ein bisschen reinschlagen musst damit er Grip bekommt...
      Die letzte Möglichkeit ist ausbohren.
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Juten Tach :-)
        Bei mir wirkt das....
        Jau ...Habe ich mehr alls einmal gehabt
        Nen Lötkolben ein paar Sekunden auf die Schraube halten so das der Keber sich löst und dann ne gute Wasserpmpenzange und den Zahn ziehen ....Natürlich geht der Fitting im A....aber den kann man ja nachkaufen...Und auch dann könntest du nachrüssten mit guten 2mm Edelstahlschrauben und du hast keine Pobs mehr http://www.inox-schrauben.de/product...oducts_id=8149
        Gruß Walter
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          Du kannst auch mit dem Dremel und nem kleinen Fräser (wirklich kleinen) einen Schlitz reinfräsen und dann mit nem Schlitzschraubenzieher aufmachen, das Funzt auch!
          Gruss Chris
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Oder Du nimmst einen Imbusschraubendreher in zölliger Ausführung, der ist ein kleines bisschen größer.
            Habe die zölligen auch für M2,5 und M3. Funktioniert auch prima.
            Vorher habe ich da auch mit dem Dremel einen Schlitz reingefräst und dann mit dem Schlitzdreher.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • Marschflieger
              Marschflieger
              Rundgedrehte Inbus gehen bei mir am besten mit dem Produkt ''Schrauben-Doktor'' raus. Ist eine semige Masse, die sich in den abgefasten Teilen und dem Dreher einfrisst und dann wieder für Grip sorgt. Wird inzwischen schon in vielen Online-Shops angeboten.
              Viel Erfolg
              Andreas
              • cobra_ffb
                cobra_ffb
                wenn alles nix hilft, nen schraubenausdreher im Baumarkt/Werkzeughandel kaufen, loch rein in die Schraube und dann mit dem Ausdreher rausdrehen.
                • gx555
                  gx555
                  Oder einen Schlüssel mit Loktite einklebe und nach dem Härten die Schraube lösen.
                  gx
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12080
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ich nehme da "oft" Schraubengrip:
                    Kurt
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2414
                      • Erich
                      hallo,
                      für madenschrauben zollschlüssel,
                      für normale zylindrische inbus aussen nit ner kombizange oder einer kleinen wpz ( wasserpumpenzange ) greifen.
                      schlitzreindrehmeln oder torx geht auch.
                      grüsse
                      erich
                      • tinu
                        • 25.04.2015
                        • 39
                        • Murten
                        AW: Rundgedrehte Inbusschraube - wie lösen?
                        Hallo allerseits,
                        ich habe das Problem, dass bei einem gebrauchten Raptor 50 die Inbusschraube unten bei der Hauptrotorwelle rund ist und nicht mehr gelöst werden kann. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Schraube ohne beschädigung der Welle loskriege?
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Kommst Du mit einer Gripzange ran?
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 958
                            • SÜW
                            bei mir hat sich die Zange hier bewährt, die ist vorn in alle Richtungen verzahnt und greift selbst bei einem Linsenkopf.
                            Schraubenzange 160 mm Cimco 100352 zum Conrad Online-Shop | 000809428
                            oder günstiger :
                            Mini-GrExtrahieren Backen. Hergestellt in Japan. Engineer pz-57, neji-saurus screw pliers: Amazon.de: Baumarkt
                            Tom
                            Zuletzt geändert von rocket-tom; 28.03.2017, 07:06. Grund: Link erweitert
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2067
                              • André
                              Oder Du schlitzt von der Seite mit einer kleinen Trennscheibe auf dem Dremel den Kopf der Inbusschraube ein, dass darin ein Schlitzschraubendreher passt.
                              LG André
