3er Seglerschlepp mit Heli
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    das hab ich so auch bis letzten Samstag noch nie gesehen:
    [img src=\"http://mitglied.lycos.de/Heinlin//gra02/hs02.jpg\"]
    Das Bild ist keine Fotomontage!
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    GGGGeil !!!
    wo, wie, wer?
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Flugplatz Grabenstetten
      einfach so
      Helipilot Dirk Nething + bis zu 3 Seglerpiloten/innen
      Weitere Infos -] [a href=\"http://home.arcor.de/heinlin//gra02/gra2002.htm\" target=\"_blank\"]50 Jahre Fliegergruppe Grabenstetten[/a]
      • Gast-Avatar
        hallo,
        schade war wohl nicht lange genug oben , hab nur gesehen wie er einen hoch geschlept hat , naja besonders elegant sahe es bei dem einen nicht aus ;-)
        aber die flug figuren war gut ( find ich zumindest als angfänger )
        Mfg
        Armin
        • Ron Sebastian
          Ron Sebastian
          ich habe schon mal 2 auf einmal mit dem Hubi geschleppt.
          Ist eigentlich wenn man es richtig macht recht simpel.
          Nur die Technik muss stimmen.
          Gruß Ron
          • Fobbel
            Fobbel
            Geniale aktion!
            Wie ist das beim lastfliegen? theoretisch geht das doch bloß mit drehzahlregler, oder einer "falschen" gaskurve, oder? sonst hebt die kiste doch nie ab, oder?
            • Ron Sebastian
              Ron Sebastian
              3D Kurve reingehauen und ab damit!
              Damals (Mille mit 10ccm) gingen noch ca. 3kg (ungefähr halt; mehr wäre wohl auch noch möglich gewesen). ICh bin mir sicher dass die 15er mindestens noch mal das eigengewicht eines Hubis tragen (5kg)
              Gruß Ron
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                • Ã?hringen - Stuttgart
                Hallo Ron
                Morgen Nehm ich meinen Flash mit 80er Webra und meinen X-cell 46 mit 50er Webra sowie 9 säcke Sucker mit zum fliegen. Jedes Säckchen Zucker wiegt 1kg und keine ahnung wo die her sind liegen halt in der Lebensmittelkammer Ein Einkaufsnetz nehm ich auch mal mit und teste mal wieviel so ein Heli packt.
                Ich Schätze Flash 3,5 höchstens 4kg
                X-cell etwa 3kg
                Was Tippt ihr ? Morgen abend werde ich mal Schreiben was die Helis nun packten. Bin Gespannt.
                Schau ma mal.
                Natürlich alles wie immer in sinne der Wissenschaft !
                Gruss Sebastian
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Ich weiß was..aber verrate es nicht
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    Hallo Arne
                    Sag was du weisst ! Hats was mit denn Flash deinen Ehmaligen zu tuen ? Ich weiss auch was die Versprochenen Riemen und Unterlagen sowie die 60er Kupplung kammen immer noch nicht ! ßbrigens Flash wird demnächst geopfert und viele teile werden in meinen Eigenbau eingebaut...
                    Gruss Sebastian
                    • mjustus
                      mjustus
                      Hallo Sebastian,
                      falls Dein Ballast vom Heli nicht mehr gehoben werden kann und Du ihn per Schnur o.ä. unter dem Heli befestigst wäre eine Schleppkupplung die auch unter Last noch aufgeht sehr zu empfehlen. (Falls Du die Last nicht angehoben bekommst kann Dein Heli in eine nicht mehr steuerbare Fluglage kommen und am gespannten Seil abstürzen, dürfte ähnlich aussehen wie bei einem Lenkdrachen der senkrecht in die Erde gesteuert wird. Dieses ist leider auch schon Großhubschraubern passiert.)
                      Grüße,
                      Maik
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Hi Sebastian..hat damit NIX zu tun
                        Ich würd sagen Ihr ?( ?( noch ein wenig
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          Hallo Beisammen
                          Hier die Ergebnisse.
                          X-cell 46 - 4 Säcke sprich 4kg ! Der Motor war hart an seiner Grenze und hatte natürlich nicht viel leistungs reserven ( hat grade gereicht um einen richtig einfachen rundflug zumachen ) beim 5 Sack war ein abheben nur noch in ausnutzung des Bodeneffekts Möglich ! Immerhin betrug die Gesamt masse ( Heli 3100g - Sprit 300g/300ccm - Balast 5kg ) etwa 7400g !
                          Flash mit 80er Webra - Beim 5 Sack brach ein Kufenbügel und es wurde abgebrochen !! Das Netz ist Hochgeschleudert oder ist nach vorne geschaukelt und hat sich vorne in der Kufe verfangen durch die 5 kilo in diesen netz und hohe Belastung Brach der Kufenbügel beim Kurvenfliegen zum Landeanflug. Der Heli hat keinen Schaden genommen. Ich denke 6 oder 7 hätte er gepackt ! Was etwa einen Gesamtbalast von etwa 11 bis 12300g ausmacht !
                          Schön ist es mit so hoch balstierten Helis nicht zu Fliegen unangenehm wurde es beim X-cell bereits bei 2 Kilo beim Flash erst ab 3 Kilo zusatzbelast !
                          Ich habe doch Stark die Leistung der Helis unterschätzt.
                          Die Einkaufnetze habe ich mittels Kabelbinder am Heli befestigt. Beim X-cell erwies sich das als sehr Schwer ( man will ja nichts kaput machen )
                          Gruss Sebastian
                          • Gast-Avatar
                            Hallo Leute,
                            ich habe mal mit meinem Logo 20 mit 20 Zellen RC2000 und einem Kontronik 67-7 eine kleine Lo100 ([ 500g) geschleppt. Da der Logo die Lo100 nur sehr langsam senkrecht gehoben hat, haben wir einen "normalen" F-Schlepp gemacht also vorwaerts. Damit das Schleppseit nicht in das Heck kommt, hatte ich im Schwerpunkt vom Heli eine Kiefernleiste befestigt, die mit Schnueren so abgespannt war, dass sie nicht ins Heck geraten konnte. Die Lo flog immer unterhalb des Logos. Wir (Juergen Passow hat die Lo geflogen) haben ca. 4 oder 5 Schlepps gemacht und alles ist heil gebieben
                            Viele Gruesse,
                            Mark
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              also mit einem 61 iger V-heli war das ganze schon ein ordentlich schneller "Lift"!
