motor zu webra schicken??
  • stefan1984
    stefan1984
    hallo
    hab ein problem mit einem 60er webramotor in meinem sceadu. der motor springt zwar gut an und läuft die erste minute auch gut, aber sobald er dann warm ist magert er ab und geht dann sogar aus. hab den motor mal aufgemacht kann aber keinen fehler finden. wollte ihn deshalb bei webra zur kontrole und instandsetzung einschicken. hat schon mal jemand nen motor bei webra zur reparatur eingeschickt hat? lohnt sich das überhaupt noch den motor instandzusetzen oder ist da ein neuer fällig?
    mfg stefan
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    Re: motor zu webra schicken??
    Kann ich nicht empfehlen....
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Dein Motor ist wahrscheinlich nicht defekt, sondern nur verstellt. Schon mal an den Düsnennadeln gedreht. Geht ja aus deinem Post nicht hervor.
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        - welcher Vergaser ist verbaut?
        - welchen Sprit fliegst du?
        - Welche Glühkerze?
        - Welcher Dämpfer?
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Morgen!
          Glühkerze -->> OS8 verwenden.
          Vergaser mal auf Grundeinstellung bringen.
          Kontrolle ob Tanksystem in Ordnung ist. Sollte zuwenig Druck vorhanden sein, wird er zu "Mager".
          Welche Temperatur hat der Motor wenn er abstellt?
          LG,
          Gottfried
