"Langer" Inbus
  • Gast-Avatar
    "Langer" Inbus
    Hi!
    Von Vario gibt es ja extra zum Mechanikeinbau in Rümpfe diesen langen Inbusschraubendreher, damit man damit von oben die unteren Schrauben auf der Bodenplatte anziehen kann.
    [img src=\"http://www.vario-helicopter.de/tip/118schl.jpg\"]
    Feine Sache! Aber: Dieses Ding ist für M4-Innensechskantschrauben, ich benutze aber M3... ;(
    Gibt es irgendwo so einen langen Schraubendreher für M3-ISK? Oder wie zieht Ihr Eure Schrauben fest? Mit so einem kurzen Winkelschlüssel ist das ja je nach Rumpf (keine Türen... ) ne ziemliche Fummelei. Und die entsprechenden Muttern in den Helis austauschen, damit man M4 benutzen kann, will ich auch nicht...
  • Rene D.
    Rene D.
    "Langer" Inbus
    Hallo Jan!
    Im Notfall einfach selber machen!
    8mm Rundmaterial, Stirnseitig ein Loch rein damit ein Stück von einem 2,5mm Inbusschlüssel reinpasst, seidlich eine M3er Madenschraube zum klemmen. Je nach gewünschter Länge am oberen Ende ca 5cm das Rundmaterial um 90 Grad biegen. fertig. Wenn du keine möglichkeit zum selbermachen hast, dann mail mir einfach. Geht bis 3 Meter länge...
    Gruß Rene´
