Spanteneinbau im Rumpf.
  • Gast-Avatar
    Wie verklebe ich am besten die Rumpfspanten im Rumpf bzw. wie gehe ich am besten vor.?
    Einmal hörteich, daß jemand die Spanten zuerst mit Holzleim einpasst. So könnte man, wenn die Spanten dann nicht passen sollten nochmal lösen. Wenn alles passt den ßbergang der Spanten zum Rumpf dann mit Harz einstreichen und mit Glasfasermatte verstärken.
    Ist sowas gängige Praxis oder gibts da besseres.?
    Danke vorab für gute Tipps.
    Gruß Mario
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3614
    Hallo Mario,
    ich nehme immer zum fixieren ein paar Tropfen 5-Min Epoxi. Bei Weißleim wartest Du ja eine Ewigkeit bis er trocken ist.
    Wenn dann alles paßt nehme ich Epoxi-Harz mit Baumwollflocken und Glasfaserschnipseln angereichert und klebe den Spand endgültig. Dabei entsteht ja nach Zugänglichkeit (min. aber immer von einer Seite) eine gute Klebung in der Form einer z.B. Silikonfuge die absolut fest ist.
    Holger
    Gruß Holger
    • scaleheli
      scaleheli
      Hallo Mario !
      genauso wie Holger geschrieben hat .. nimm Sek. Mittelviskos
      und ggf. Aktivatorspray um den Spantensatz zuerst zu fixieren, dann mit angedicktem Harz (KEIN 5. Min Epoxy nehmen, ist zu hart und daher bruchanfällig) sauber verkleben
      GANZ WICHTIG: Die Stellen wo der Spant im Rumpf sitzt vorher Stark anschleifen und ggf. mit Aceton o. Silikonentferner nachreiben, sonst löst es sich!!
      Nie VERGESSEN, sonst wird es schnell unangenehm
      Viel Spass dabei ...
      statt Sek. Kleber kannst natürlich auch wie Holger es beschrieben hat 5.min Epoxi nehmen .. musst dann halt 5-10 min festhalten
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Kleiner Tip noch:
        Die Kanten des Spant rund schleifen. So erhältst Du eine größere Oberfläche der Klebestelle und der Harz kann dort rein laufen.
        Den Harz kann man auch mit Mehl andicken
        • Gast-Avatar
          Supervielen Dank, Ihr seit echt fix Jungs.!
          Gestern erst geschrieben und heute schon die Antwort.
          DANKE.!!
