Drucksensor beim V-Stabi
  • Borndelgramer
    • 22.04.2007
    • 323
    • Maxi
    Hallo Helifreaks,
    ich habe gerade ein bischen durch das große www. gestöbert. Nun habe ich festgestellt, dass es 2 Versionen vom V-Stabi gibt. Einmal mit und einmal ohne Drucksensor. Bei Raptorstore wird der Logo 500 beispielsweiße ohne und der Logo 600 im Set mit Drucksensor angeboten.
    Worin liegt denn der Unterschied der beiden Systeme und wie wirkt sich das auf das Flugverhalten für einen Semiprofi aus.
    Danke.
    Gruß Maxi
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1389
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Re: Drucksensor beim V-Stabi
    Hallo Maxi!
    Schau´ mal unter www.vstabi.de nach; da gibt es eine "Wiki", die sagt Dir alles, was Du über V-Stabi wissen mußt.
    Grundsätzlich gibt es 2 Software-Versionen, eine für V-Stabi mit Drucksensor (mindert die Aufbäumtendenz des Rigid-Kopfes im Schnellflug über den Staudruck) und eine ohne Drucksenor ("simuliert" quasi den Staudruck über eine neue Software) - sehr laienhaft ausgedückt. Für den "Semiprofi" ist es meiner Meinung nach ziemlich egal, vor allem, wenn Du von Beginn weg mit der neuen Version fliegst hast Du eh keinen Unterschied. Das V-Stabi ohne Drucksensor ist galub´ ich etwas billiger.
    Günter
    Jeti DS24
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7776
      • Rainer
      Und es läßt sich ein "altes" Stabi online updaten ...
      Also ohne kaufen, updaten falls nötig und gut.
      • Borndelgramer
        • 22.04.2007
        • 323
        • Maxi
        Hallo Günter, Hallo Rainer,
        Ich habe mich auf der V-Stabi Homepage durchgedrückt. Nur verwirrt mich Rainer mit seiner Aussage, dass man den V-Stabi ohne Drucksensor auf der HP auf die Version mit Drucksensor * Updaten kann. Ich glaube ich stehe auf´m Schlauch
        Ist das jetzt eine reine Softwaresache, die den Mehrpreis ausmacht?
        Auf den Bildern im Onlineshop von Raptorsore ( beispiel ) sind die beiden Ausführungen auch unterschiedlich bebildert.
        Sorry wenn die Fragen in euren Augen blöd sind aber ich kenn mich leider nicht aus.
        Gruß Maxi
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1389
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Also ich versteh´ den Rainer so, dass man ein altes V-Stabi + Drucksensor (mit der entsprechend alten Software) online updaten kann.
          Besser also, Du kaufst ein V-Stabi ohne Sensor und kannst dieses bei Bedarf (falls es eine "altes" ist, nur ohne Sensor) auch online auf die neueste Version updaten.
          Günter
          Jeti DS24
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7776
            • Rainer
            Käfersaft liegt richtig.
            Es gab schon immer mit und ohne Sensor. Die 3D Kasperlesflieger brauchn den eh nicht da sie nie lange geradeaus fliegen.
            Es gibt auch weiterhin mit und ohne Sensor.
            Alle VStabis von Mikado sind online Updatefähig via PC Tool.
            NUR: Durch eine Softwareänderung ist es nun auch möglich, das Aufbäumen ohne den Verbau des Sensors weitestgehend in den Griff zu bekommen. Ausnahme langsamdrehende Systeme mit viel Last (Pitch).
            Siehe auch hierzu mein Beitrag im VStabi wiki:
            • gomi42
              • 13.06.2004
              • 479
              Genau richtig verstanden. Der Drucksensor ist ein Stück Hardware und kostet natürlich. Die aktuelle Software hat einen ein/ausschaltbaren Trick eingebaut und so kann man sich den Drucksensor locker sparen. Und wer diese Software in einem älteren Gerät nicht hat, kann eben updaten.
              Klares Votum für: ohne Drucksensor kaufen, braucht man nicht, kostet nur und liegt in der Schublade rum.
              Michael
              meine private Homepage
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                dito,
                mein erstes war mit Sensor, der jetzt im Keller verstaubt.
                Wie Rainer schon sagte, wenn du eine 180 cm Karre oder größer mit 900 U/min durch die Luft bewegen möchtest, dann macht der Sensor Sinn.
                Michael
                Helis eben, was sonst?
