Elektro Heli für die kalten Wintertage
  • Qualium
    Qualium
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir für die kalten Wintertage einen kleinen elektro Heli für zu Hause oder kleinere Hallen kaufen. Wahrscheindlich wird es wohl ein Koax werden. Ich habe bereits eine Futaba FF9 mit Synthesizer als Sender und würde diese wenn möglich auch gerne weiter verwenden.
    Gibt es einen Koax bei dem mit dem eingebauten Empfänger meine FF9 betrieben werden kann? Wenn ja, welches Modell von welchem Herrsteller?
    Wichtig ist noch zu sagen, dass der Preis nicht eine riesen Rolle spielt. Das Preis- Leistungsverhältnis sollte einfach stimmen.
    Welches Modell würdet Ihr mir empfehlen?
    Ich möchte mich schon im Voraus für die zahlreichen Antworten bedanken.
    Gruss Qualium
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    Re: Elektro Heli für die kalten Wintertage
    Also ich betreibe den Koaxheli von Graupner (Bell 47G) mit meiner T-14, das funktioniert bestens!!
    Christoph
    • Qualium
      Qualium
      Hallo winke18
      Danke für Deine Antwort. Hat Deine T-14 auch einen Synthesizer mit 35Mhz? Kannst Du den original Empfänger vom Koax verwenden? Taugt die Bell47G von Graupner was?
      Gruss Qualium
      • Olikopter
        • 09.07.2007
        • 421
        • Oliver
        • Bochum
        ich fliege die Bell von Graupner auch mit der MX16s, also mit 35MHz synth.
        Die original Steuerung sendet 4 Kanäle, genau einen für jede Funktion: Drehzahl, Nick, Roll, Gier.
        Da wird nichts gemischt.
        Demnach sollte eigentlich jeder Koax-Heli mit orig.-Empf. auch auf "höherwertigere" Funken programmiert werden können.
        Einen E-Sky Lama hab ich auch mal programmiert.
        Der fliegt übrigens wesentlich gutmütiger als der Graupner und ist wegen seiner einklappenden Rotorblätter etwas robuster als der Graupner.
        Oliver
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Villach / Kärnten
          @Qualium
          Ja ich hab das 35Mhz Synthesizer Modul drin! Du kannst die Bell nur mit Originalempänger fliegen weil in diesem Empänger ist alles eigebaut, Kreisel Drehzahlreger usw.
          Du kannst je nach dem was dein Sender für eine Frequenz hat auch das Quarz vom Empfänger wechseln.
          Ich finde die Bell fliegt schon gut, ist halt nur was für drinnen, auser es ist Windstill drausen, dann geht es auch!
          Christoph
          • Qualium
            Qualium
            weitere Koax-Modelle die ihr mir empfehlen können?
            • morpheus
              • 23.06.2003
              • 721
              • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
              Hallo Qualium,
              wenn der Preis nicht so die Rolle spielt, dann könntest Du auch einen Piccolo oder einen Pitchgesteuerten Piccolo Pro in Betracht ziehen. Dafür gibt es dann auch schöne Rümpfe (sofern Du Scalefreak bist), und bei der Option Brush / Boardless kannst Du Deine Funke ohne Probleme weiterverwenden.
              Andreas
              • scooter
                scooter
                Hallo Qualium,
                schau dir mal den Koax Blade CX2 an opitsch finde ich den Heli gelungen.
                ßber die Flugeigenschaften kann ich leider keine Auskunft geben da ich ihn nicht besitze.
                Axel
