Warum kein 4-Takt Motor im Heli?
  • körv
    körv
    Hallo!
    Warum gibt es denn eigentlich keine Viertakter für Helis?
    Mfg Felix
  • Chris92
    Chris92
    Re: Warum kein 4-Takt Motor im Heli?
    Weil die zu wenig Leistung haben
    Chris
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      und weil es keinen entsprechenden Kühlkopf für einen 4- Takt Motor gibt.
      Außerdem läuft er viel rauher ( Vibrationen ).
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hi!
        Ich kenne jemandem, der sich einen 4-T. in seinen Heli einbauen wird.
        Bin schon gespannt wie dass wird.
        Habe ein Video, wo ein Heli einen Sternmotor eingebaut hat. Sieht echt kühl aus!
        In 3 Meter Scales werden 80ccm verbaut und fliegen auch.
        LG,
        Gottfried
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Also, schaut mal bei Vario vorbei, oder der Vision, es gab schon mehrere versuche.
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            ... ja genau : VERSUCHE
            • J-S
              J-S
              modellbau-nordhausen
              Fachgeschäft & Flugschule
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              • Nordhausen/Thüringen
              der robert (Sixtrem) hatte mal eine 4 Takt Futura...die ging ganz gut und war recht leise
              JS
              www.modellbau-nordhausen.com
              Flugschule & Bauservice
              • körv
                körv
                Lässt sich doch alles machen!
                Ich finde ja das die Motoren einen angenehmeren Sound haben!
                Der Motor müsste dann ja RELATIV viel ccm haben...
                Mfg Felix
                • andrew
                  andrew
                  Einen Versuch würde ich den Vision FSX nicht nennen! Ein toller Heli mit 4-Takt Motor! Ich fliege ihn seit 3 Jahren und kann nur sagen PERFEKT! Einzig die enorme Rauchentwicklung ist nicht so toll. Aber der Sound ist einmalig.
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    mit wieviel % Nitro fliegst Du ?
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Chris
                      Hi Chris!
                      Berichte mal von deinen Erfahrungen die Du persönlich mit 4-Takt Motoren in Helis gemacht hast. Welchen Motor hast Du in welchem Heli geflogen?
                      • Chris92
                        Chris92
                        Erfahrungen habe ich keine, aber 4 Takter haben ja allgemein weniger Leistung als 2 Takter (bei gleichem Hubraum).
                        Chris
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          • München und Pocking
                          Das Hauptproblem beim 4- Takter ist die Kühlung, das ist zwar zu bewerkstelligen, aber nicht ganz einfach. Leistungsmäßig kann man aus einem 4- Takter schon was rausholen, weil er ein enormes Drehmoment aufbaut. Um letztendlich eine mit dem  2- Takter vergleichbare Leistung zu erzielen, ist das aber nur mit entsprechend mehr Hubraum zu erreichen.
                          Also um in etwa die Leistung eines 90- er 2- Takter zu erreichen, brauchst Du einen 150- er  4- Takter, der dann aber auch mehr Gewicht hat und ordentlich gekühlt und vibrationsabsorbiert sein will.
                          Spaß machen tut das auf jeden Fall und der Sound ist angenehm, allerdings will der 4-Takter auch gewartet werden, also Ventilspiel einstellen.
                          Meiner Meinung nach ist das 4-Takt Konzept des Vision wahrscheinlich eins der bisher am besten gelösten.
                          Vielleicht kannst Du Dir bei Helisystem mittlerweile wieder weitere Infos einholen.
                          Interessant finde ich das auf alle Fälle.
                          Selber habe ich noch eine Uni 2000 mit 4-Takter, damit bin ich jedoch nie so ganz glücklich geworden. Vario dürfte auch ein möglicherweise brauchbares Konzept haben, aber wohl eher für den Scale- Einsatz.
                          LG    Nickmick
                          • Jörg Nickel
                            • 864
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            Ich fliege meinen Vario Jet Ranger 3 (Santini Air) mit Rigid und OS FS91 (seit 12 Jahren) zwar selten, aber immer wieder mit Begeisterung!
                            Leistung ist natürlich ganz was anderes, aber genau darin besteht für mich (zumindest bei dem Teil) der Reiz. Einziges immer wiederkehrendes Problem sind reißende Wellschläuche (Auspuff) Teflon gibt nach 1 Min. schon auf!
                            Jörg
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              Ja, weils verdammt heiß wird. Wenn Du einen Flexkrümmer verwendest, dann darfst Du keine engen Radien biegen, sonst isser gleich durch.
                              LG Nickmick
