Grösster Heli mit 3SxP?
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Hallo zusammen!
    Kann mir jemand sagen, welcher Heli der grösste ist, den man mit noch 3SxP fliegen kann?
    Danke & Gruss
    Mathias
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Grösster Heli mit 3SxP?
    kommt ganz darauf an was du mit dem heli machen möchtest. Für reine schweben geht nocht der Lepton mit 3 S.
    gruß
    Uli
    • BlackZJ
      BlackZJ
      Ach ja, hatte ich ja ganz vergessen:
      Ich hätte so an Schweben und Rundflug gedacht. Mehr kann ich eh nicht.
      Mathias
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        Mathias
        Na, dann dürfte es der Lepton sein.
        Aber warum nur 3S? gehe auf 4S und hol dir einen Acrobat SE.
        gruß
        Uli
        • michi
          • 11.06.2003
          • 962
          • 1030 Wien
          roxxter 11
          Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
          • Avionix
            Avionix
            Hallo !
            Mit 2x 3S1P könntest du auch nen Hurricane 550 betreiben (115cm Rotor-Durchm.). Das kommt ganz auf die Kapazität deiner Lipos an. Da du auch MiniTitan fliegst, gehe ich davon aus, dass du dessen Lipos weiterverwenden möchtest. Was haben diese denn für Kapazitäten ? Mit 2x3S 2100mAh kommst du da natürlich nicht allzu lange in die Luft.
            Christian
            • BlackZJ
              BlackZJ
              Ich wollte halt zumindest am Anfang, die 3S Akkus von meinem Mini Titan weiter benutzen.
              Helis mit 6S fallen da ja weg, da die Akkus den Strom nicht lange mit machen. Aber 3S2P könnte ich aber gut machen.
              Das war eigentlich die Grundidee.
              Edit: Da warst du schneller, Christian.   Ja, sind 2100mAh und 2500mAh.
              Mathias
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                wieso fallen denn 6s Helis aus? du must damit ja keinen 50er Size Heli befeuern
                Gru�?, Torsten
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1577
                  • Uwe
                  ...genau, ich flieg meinen Logo 10 auch mit 2x3s...
                  lG Uwe
                  • BlackZJ
                    BlackZJ
                    Ok, das ist schon so...
                    Ich werde mir eure Vorschläge mal ansehen.
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      also ich würde mir deiner Stelle einen Acrobat SE holen mit 4S betreiben und die 3S akkus für den Minititan nutzen. Somit hast du immer was zum fliegen, und musst nicht unendelich lange Ladepausen machen.
                      ULi
                      • UbootPit
                        UbootPit
                        ULi
                        Kann ich Uli nur zustimmen.
                        Mit 4s3p Konions hält sich das mit den Akkus beim Acrobat in einem akzeptablen Rahmen.
                        Peter
