Fehler gefunden
  • christian8262
    christian8262
    Fehler gefunden
    Hallo Männer
    Nach vier Monaten ärgerei drei Abstürzen, einen menge teile gekauft und viel umbauerei ging ich heute wieder mit meinem T-Rex 450 zum fliegen. Beim schweben in ca. 5m entfernung wieder ein zucker nach dem anderen. Mir fiel auf seit dem ich die Rotordrehzahl erhöht habe war es schlimmer. Also nahm ich ein stück Kabel an beiden enden
    eine Krokodilklemme und am Motorträger und Heckrotor Gehäuse angeklemmt und dann ab in die Luft.
    Und schau schau....
    Drei Akku ladungen verflogen und kein einziges zucken.
    Wenn dieses Problem so wichtig und bekannt ist, warum legt dann nicht der Producent ein stück Kabel mit zwei Anschraubösen dem Bausatz bei*? Würde doch nur Pfennige kosten.
    Auf jedem fall wieder was dazugelernt.
    Gruß Christian
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    Re: Fehler gefunden
    Tja, das predige ich für Helis mit Heckriemen schon seit Monaten...
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
