Taumelscheibenbegrenzung am Sender?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich weiß nicht ob es hier reinpasst, aber ich hab mal ein Frage zum Thema Taumelscheibenbegrenzung. In der Anzeige einens neuen Graupner Senders hab ich gesehen, dass dies dafür verwendet wird um bei Extrem ROLL und NICK das anschlagen der TS zu verhindern, die machen das mittels Softwaremischer. Ich hab das Problem auch gehabt, als ich bei meinem Logo die TS Wege eingestellt habe. Gibt man nur ROLL oder nur NICK kann man ohne Probleme den Rotor drehen, gibt man aber beides zusammen sieht man dass an einer Stelle die TS auf die Servos drückt. Bleibt da nur eine weitere Reduktion der Servoweg oder muss man halt damit leben?
  • Frank Liewald
    Frank Liewald
    Re: Taumelscheibenbegrenzung am Sender?
    Also leben sollte man damit nicht, da je nach flugstil du ja in diese Servostellungen öfter reinkommen kannst....
    also bleibt dir meiner Meinung nach nur eine weitere Begrenzung der Servowege.
    Gruß Frank
    • Toby
      • 08.06.2006
      • 367
      • Bremen/Hamburg
      Jepp, hab ich auch. Begrenzung auf TS-Servos liegt bei mir bei 50 %
      Klingt komisch - iss aber so
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1142
        • Gerret
        Dualrate?
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • Frank Liewald
          Frank Liewald
          Dualrate ist zwar eine Begrenzung aber halt keine Dauerhafte .... und alles was man per Schalter begrenzt, kann auch mal vergessen werden.
          Also halte ich davon nicht viel.
          Gerade der Logo hat eigendlich genug wendigkeit, wenn man eine entspr. Drehzahl am Kopf fliegt. Und die Maximalausschläge sind hier mehr als ausreichend, wenn man nirgendwo anstößt.
          Gruß Frank
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Könnte das nicht einfach eine Art virtueller Cyclic Ring sein ??
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              das könnte nicht nur sein das ist sogar so, bei der FX-40. Die hat einen virtuellen Cyclic Ring.
              Ist haalt einfach genial die Anlage.
              Uli
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Hat die das auch auf Pitch Uli?
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Wie soll denn ein Cyclic Ring auf Pitch gehen?? Hab noch nix von Cellective Ring gehört
                  Pitch begrenzt man wie immer im Menü TS-Mischer, zumindest bei Graupner
                  Dennis
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    wofür sollte das denn Gut sein?? Auf meinen Pitchknüppel liegt das Heck.
                    Aber wenn du eine anderen Mode Fliegts und die TS getrennt auf beiden Künppeln hast funktioniert der Virtuelle Cyclic Ring auch.
                    Uli
                    • HendriX
                      HendriX
                      wie wäre es wenn man die Gestänge von der TS zum Kopf einfach etwas verlängert und die Gestänge zu den Servos etwas verkürzt. So das die TS etwas nach unten kommt.
                      So kann man auf die schrauberei im Sender verzichten und hat trotzdem die vollen zyklischen Ausschläge.
                      Klappt wunderbar....
                      Grüße Hendrik
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Wie soll d as helfen??
                        Ich versteh dich grad nicht so recht... :/
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          ja, die wege sollten so weit begrenzt werden, dass bei kombinierten Roll- und Nickausschlägen nichts anstösst...
                          Weiter Möglichkeiten sind T14, FX40 (oder glaube auch T12) Sender, oder im Modell CSM Cyclock-Mischer oder V-Stabi.
                          Wenn du Roll und Nick auf einem Knüppel hast, kannst du auch einen Cyclic-Ring an deinem Sender Montieren, der den Knüppel einfasst und die unnötigen "Eck-Ausschläge" unterbindet.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • HendriX
                            HendriX
                            @ gandhara05
                            ich versuch es mal.....
                            wenn du an deiner maschine voll positiv pitch gibst ca.10Grad, ist (bei den meisten modellen) die TS ganz ob. in dieser position können diehebel bei voll zyklisch an die TS anlaufen. wenn du jetzt aber die gestänge von der TS zu den mischhebel bzw. der paddelwippe verlängerst und die gestänge von den servos zur TS verkürzt, rutscht dieTS etwas nach unten und man kann voll pitch, roll und nick steuern ohne die software in seinen hyper space sendern anzustrengen. soll ja besser sein probleme mechanisch zu lösen.
                            • HendriX
                              HendriX
                              hat ich noch vergessen...
                              danach kann man sich immer noch nen cyclingring einbauen damit die piroflips runder werden.
                              gruß
