Radix-Blades 8x U.Scheiben??
  • HappyHippo
    HappyHippo
    hallo,
    ersatzteile endlich eingetroffen!
    bei diesen blades sind 8 unterlagscheiben dabei!! 4x 0,15 -- 4x 0,25
    finde zwar unter suche was zu rotorblätter-, von "2001"<< aber nichts was wieder in "diesem" fall zutreffen würde!!
    bei den original blades war nix dabei,und die gingen arg schwer in die blatthalterung!!-ohne schraube anzuziehn waren sie schon schwer zu bewegen!!
    diese sind wohl ein tick dünner in der aufnahme,aber wie schwergängig müssen sie sein in der halterung?
    nutzt man nun "alle,-8-"scheiben? aufteilen auf r/l und anziehn,oder sollte da ein gewisser spielraum sein??
    gruß
    alex
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: Radix-Blades 8x U.Scheiben??
    nein, nicht alle nehmen, soviel Scheiben nehmen dass es passt, also keine Luft zw. Blatthaltern und Blättern ist. Die restlichen Scheiben sind da, da andere Helis größere Blatthalter haben
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • HappyHippo
      HappyHippo
      hi danny,
      also so stramm wie mit den original align blätter wirds selbst mit allen scheiben nicht!!
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        echt so viele Scheiben müssen da dazu? wow
        Wieviel Luft hast du denn noch?
        lg, Danny
        • HappyHippo
          HappyHippo
          luft eigendlich keine mehr liegt schon alles an,aber viel leichter als mit den origigal blättern!!
          frag mich nun,ob es so schwergänging sein sollte wie mit den original blätter,oder ob es reicht wenn sie z.b.beim neigen des -helis- von allein zur seite fallen bei leicht angezogener schraube?!
          die align blätter gingen so schwer das man selbst ohne schraube heli seitlich drehn konnte ohne das blätter aus der halterung rausfallen würden!!
          was ist nun die "norm"?
          • DanielM
            Team Scorpion
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            hi,
            zieh die Schrauben leicht an, und verteile die Scheiben möglichst so, dass die Blätter in der Mitte sitzen. Dann sollte es passen. So fest wie die Align Blätter deiner Beschreibung anch waren ist garnichtmal soo gut..
            lg, Danny
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Habe 2 Saetze Radix Blaetter hier und hoere erst jetzt das U-Scheiben dabei sind .
              Darauf hin habe ich meine Verpackungen nochmal genau unter die Lupe genommen und hab erst da gesehen das es
              noch ein "Schmuggelfach" gibt...haett ich von selbst nie gesehen. Und ich glaube ich bin nicht der einzigste der die
              Scheiben noch nie gesehen hat obwohl er Radix Blaetter fliegt. Oder bin nur ich so Blind?
              Gruss Andre
              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
              • Viktor
                Viktor
                Ist ja sonderbar: Ich hatte auch mal Blätter (HTs), die ohne Schrauben schon sehr fest saßen (mit den HT-Scheiben). Bei allen anderen (auch drei paar HTs dabei) hat's aber perfekt gepasst.
                Bei meinen neuen Radix lege ich aber jeweils nur eine von den 0.15er Scheiben rein, und dann sitzen die schon relativ stramm.
                Da scheint die Streuung ja recht groß zu sein.
                Viktor
                • HappyHippo
                  HappyHippo
                  moin,
                  anscheinend ist bei dem v2 einiges anders?!
                  einige ersatzteile sind unter v2 gar nicht aufgeführt!unter cde oder se sind die masse anders!!
                  musste gestern noch was nachbestellen!
                  z.b. paddelstange die ist beim v2 220mm und beim ce nur 180mm?!
                  hoffe das die heckrotorwelle passt,da man sonst gleich 40 euro auspacken muss das gleiche heck zu erhalten!!beim v2 gibts die welle nicht einzeln?!
                  kleine aber feine unterschiede,vielleicht ist es bei den blatthaltern ähnlich??
                  • FlyFrog
                    FlyFrog
                    Doch, bei mir war noch ein altes CD-Rom-Laufwerk drumherum .
                    • HappyHippo
                      HappyHippo
                      • Hawk
                        Hawk
                        Cool Jetzt werden hier schon nicht nur die Motoren aus den CD-Rom Laufwerken geklaut sondern Wellen auch Gleich mit!
                        Wer sagt den hier die Dinger sind zu nichts nütze!
                        Aber das muss ich mir echt Merken!
                        Viel ärgerlicher ist das bei mir irgendwo am Heckrotorzentralstück was schief gebohrt sein muss und ich nen super Spurlauf auf dem Heck habe.....
                        Naja mal nach der Messe i Bremen weiter schauen Fliegen tut er erstmal so...
                        • FlyFrog
                          FlyFrog
                          Bei mir wird hat nicht weg geschmissen .
                          Mein HR-Zentralstück eierte auch, bei mir lag es aber nicht an
                          einer schiefen Bohrung, sondern die (gedachte) Blattlagerwelle
                          war krumm wie ein Lachs im Büfett.
                          Wenn man das Zentralstück von der HRW abschraubt und die
                          Blatthalter unter Spannung gegeneinander verdreht, erkennt
                          man das Problem. Sogar ein neues HRZ war krumm. Scheint
                          ein recht weiches Material zu sein :/
