Abgerissene Schraube - Wie entfernen ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    beim letzten Crash meines Acrobat SE hat es ihn übel zerlegt.
    Dabei sind die Schrauben abgerissen, die den Pitchkompenator mit den Pitchkompenatorscherenarmen verbinden.
    Das sind M2 (!!) Schrauben.
    Der Rest der Schraube steckt also im Pitchkompensatotmittelstück.
    Gibts ne reelle Chance diese zu entfernen, so dass man danach das Gewinde noch gebrauchen kann ??
    Drehbank, Fräsmaschine usw. steht nicht zur Verfügung
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Abgerissene Schraube - Wie entfernen ?
    Hi es gibt ne art Totengräber für Abgerissene Schrauben, bei M2 wird´s da aber zimelich scher das unbeschadet auszubauen zumal noch Loctite im Spiel ist.
    Ich würde mir ne neue Hülse holen, kostet nicht die Welt und du sparst dir ne menge ärger und zeit....
    Ist halt nen Problem bei Sackloch bohrungen....
    Gruß Philipp
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Wenn du gut bist, kannst du die sauber schlitzen, dann heiß machen und mitm Schraubendreher rausholen, aber braucht ßbung.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Klaus G.
        Klaus G.
        1. Möglichkeit ausbohren auf ner Ständerbohrmaschine.
        2. Möglichkeit einen Schlitz einschleifen in die Schraube die noch drin steckt, und mit nem kleinen Schlitzschraubendreher die Schraube ausdrehen.
        3. Möglichkeit, das Bauteil neu kaufen
        • neuenschwander dario
          Oder ein Metallstück dranlöten
          Gruss Dario
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            Danke für eure schnellen Antworten
            1.) Ausbohren:
            Dürfte schwierig werden. Kanns ja mal probieren. Gibts da nen Trick. Welchen Bohrerdurchmesser würdet ihr nehmen ?
            2.) Schitzen:
            Habe ich mir auch schon überlegt, aber da spricht dagegen: Schraube schaut so gut wie nicht raus + ne Trennscheibe ist nicht viel dünner wie 2mm
            3.) Anlöten:
            Sehr schwierig da verfülle ich wohl höchstens die Flankenzwischenräume und dann geht gar nix mehr
            4.) Neu kaufen:
            Werd ich wohl nicht drumrum kommen !!
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Na schlitzen nur, wenn du das richtige Werkzeug hast . Ach da schaut sogar nen Stück raus?? Wieviel mm? Wenn du es halbwegs vernünftig mit einer Zange packen kannst, dann mach das Teil richtig heiß, dann dreht sich das fast von alleine raus .
              Rave 90 ENV
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Bohrdurchmesser für deine M2 Schraube nicht größer wie Kerndurchmesser für M2, sonst haste ja kein Innengewinde mehr
                Kernlochbohrung M2 = 1,6mm somit würde ich mit 1.5mm bohren. Natürlich mittig.
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  Rausschauen kann man das nicht nennen.
                  Da schaut höchstens der Bruchteil eines mm raus.
                  Die Spitze vom abdrehen halt
                  Mit welchem "Werkzeug" schlitzt du denn ??
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    Gibts so kleine Linksausdreher *, vielleicht auch ein versuch wert.
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4016
                      Wenn, dann mit einem guten/feinen Metallsägeblatt für die Laubsäge.
                      Dann erwärmen und mit einem Uhrmacherschraubenzieher versuchen.
                      In der "größe" eher nicht, ab M4 wird es leichter
                      MArtin
                      Wettbewerbsklasse J4F
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        AW: Re: Abgerissene Schraube - Wie entfernen ?
                        Da du aber bestimmt ohne Super Standbohrmaschine und stabilem Werkstückhalter bestimmt nicht genau die Mitte triffst bei so einer kleinen Schraube würd ich maximal 1,3 mm bohren und dann ganz vorsichtig die noch restlichen Bruchstücke mit einer Nadel herrausfrimeln.
                        Gruß Michael
                        RC-TT
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Gruß Michael
                          für mich wäre das jetzt nicht so das Problem, da ich ne Fräsmaschine habe, mit Digitaler Achspositionsanzeige, welche 0,005 mm auflöst. Somit ist das Problem die Mitte zu treffen, ein sehr kleines Problem
                          Doch da der Thread aus 2007 ist denke ich mal er hat das alles schon erledigt
