Wie CFK mit CKF verkleben ?
  • RAPTOR50
    • 10.07.2003
    • 167
    • Rhein Hessen
    Hallo ,
    wie verklebt man am besten ein cfk stab in einer CFK Hülse ? so dass es 100% hält
    Ich würde entfetten aufrauhen und mit 5min Epoxy zusammenkleben ist das ok so ?
    Danke für Eure Tips im Vorraus
    TOM
    IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Re: Wie CFK mit CKF verkleben ?
    ja das hält bombenfest.
    habe ich auch schon so gemacht.
    Gruß Tomdolley
    • brollimaster
      brollimaster
      ich würd's mit Sekundenkleber und Aktivator machen.
      Gruß Björn
      • Tomdolley
        Tomdolley
        geht auch aber der Sekundenkleber hat die Elastizität nicht so
        wie der Epoxy Kleber .
        Gruß Tomdolley
        • jochene
          • 21.01.2005
          • 728
          • Jochen
          ich klebe so etwas immer mit UHU-endfest.
          jochen
          • reinhpe
            reinhpe
            UHU endfest IST Epoxy... wie auch Stabilit, etc... So wie Raptor50 das beschrieben hat, ist es schon OK! Verbindungen mit Sekundenkleber gehen auch, sind jedoch nicht so belastbar (speziell auf Scherung)
            Hope it helps,
            Peter
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              das nehme ich auch immer. UHU Endfest hat deutlich höhere Festigkeitwerte als 5 min Epoxi. Dauert halt nur sehr lange bis zur Aushärtung ca. 12h.
              Uli
              • Bernd Ruof
                • 03.08.2001
                • 620
                • Bernd
                auf keinen Fall mit 5 min. Epoxy kleben!!!
                Das Zeug härtet nicht richtig aus! Am besten ist es, die Teile mit feinem Schleifpapier leicht anrauhen und dan mit einem 24 Std. Epoxydharz verkleben. Das ist zwar nicht so schnell fest und die Teile müssen während der Aushätungsphase evtl. mit Tesafilm o.ä. fixiert werden, aber dafür hält die Sache danach auf immer und ewig Bombenfest! (Vorausgesetzt das Epoxydharz wurde im richtigen Verhältniss angerührt.)
                So wie es Uli vor mir auch geschrieben hat!
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  UHU plus endfest 300..
                  Dieter
                  • whistler
                    whistler
                    Jepp: Uhu endfest auf 100-150° erhitzen, dann ist es in 10 min. trocken und wird noch fester.
                    Einfach in den Backofen, wenn Dein Mädel mal einen Moment außer Reichweite ist :-)
                    Stabilit express ist härter und spöder, ich verwende das Zeugs gar nicht mehr. Endweder Uhu-Plus oder 24h-Gießharz zum laminieren.
                    5min - Epoxy ist in meinen Augen nur als Auspuff-Dichtmittel zu verwenden, kleben tut das Zeugs jedenfalls nicht anständig...
                    Grüße - Detlef
                    • Hawk
                      Hawk
                      Hope it helps,
                      Peter
                      Also Mit stabilit hält das nicht Lange da es zu Spröde aushärtet!!! Die Vibrationen zerlegen es schnell wieder.
                      Ich nehme auch immer UHU-Pluss Endfest und wen es mal schnell gehen soll UHU Plus schnellfest das ist immer noch besser als die meisten 5Min Epoxikleber...
                      ßbrigens ist Epoxi nicht gleich Epoxi. Da gibt es deutliche Unterschiede.
                      UHU Plus hat den vorteil das es einfach und schnell Präzise zu mischen ist und somit die volle Festigkeit erreicht.
                      Für die meisten Anwendungen ist UHU Plus eine sehr gute Geschichte und vorallem es ist Vibrationsbeständig.
