Schraubensicherung aus Gewinde entfernen, aber wie ?
Hallo zusammen.
Wie entfernt man eigentlich alten Schraubensicherungslack aus dem Gewinde ? Schraube kann man ja einen neue benutzen. Aber was ist mit dem Innengewinde ?
Oder kann man den Mist einfach drinn lassen und neuen Lack auf die Schraube geben ?
Original von Killer
Hm, ich habe ehrlichgesagt nie darüber nach gedacht. Aber blättert der Sicherungslack nicht ab beim abschrauben?
Hi Killer,
ich entnehme deinem Posting, daß du Schraubensicherungslack nachträglich AUF den Schraubenkopf machst.
Das hat nichts mit Schraubensicherung zu tun. (Ist mehr ein Siegel für Garantiebestimmungen)
Ich hoffe, daß du deine Schrauben NICHT so gesichert hast, daß wäre brandgefährlich !
Oder habe ich dich falsch verstenden ?
Schraubensicherung kommt immer auf das Gewinde BEVOR die Schraube eingedreht wird.
Neinnein, schon aufs Gewinde. Mir ist aber noch nicht aufgefallen das da Reste übrig bleiben, mein Sicherungslack ist ja durchssichtig...
Ich hab einfach 2 mal die Schraube rein und rausgeschraubt und dann später einfach neuen Sicherungslack drüber...
Schraubensicherungslack an Zahnstocher und damit ins Gewinde, bissl an die Schraube. Vorher reinigen nur an den Stellen, wo LOC grün zum Einsatz kommt oder die hochbelastet sind, dann Teile (Schraube und Gewinde) mit Aceton entfetten.
Hi Mike,
die Schrauben brauchst Du auch nicht immer gleich wegwerfen. Hier bekommt man die alte Schraubensicherung schnell und gut weg, indem man die Schraube einmal durch eine kleine Krokodilklemme dreht. So putzen die "Zaehne" der Klemme die Gewindegaenge.
