Rotorblätter Vorlauf
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Moin.
    Für einen MFS Kopf suche ich 600mm Rotorblätter ohne Vorlauf. NHP habe ich. Bei air Tec find ich Blätter ohne Vorlauf. Sind die für MFS zu empfehlen?
    Meine Erfahrung zum Vorlauf.
    Habe hier 4 Blätter vom gleichen Hersteller mit unterschiedlichem Vorlauf. Nachdem ich die Blätter nach Vorlauf zusammengestellt hatte waren auch die kleinen Restvibrationen die nicht abzustellen waren verschwunden. Bingo. Glücklicherweise hatten die 4 Blätter das gleiche Gewicht und gleichen Schwerpunkt.
    Guten Rutsch, Greenhorn
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • 3dfly
    3dfly
    Re: Rotorblätter Vorlauf
    Hi Greenhorn,
    ich fliege auf meinem MP XL V91 Blätter mit bis zu 5mm Vorlauf und der Kopf geht damit gut.
    Die Stellkräft werden sicherlich höher sein als mit null Vorlauf. Mit starken Sevos geht es.
    Ich hab 8411 drin mit 5,8 Volt.
    Probier mal die Maniacs, und du wirst staunen.
    Jens
    • Greenhorn
      • 20.12.2005
      • 464
      • Wilbert
      Hi, Jens.
      Die Maniac hatte ich schon mal. Aber nicht auf einem MFS Kopf. Schlecht waren die bestimmt nicht. Frasen aber deutlich Strom. Vermutlich weil sie etwas breiter sind. Auf Deinem MP Verbrenner sieht das wieder anders aus.
      Aber danke für Dein Feed Back.
      Rutsch nicht aus, Wilbert
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        ich fliege die Maniacs 603 auf meinem MP-V50, alsoauch auf einem MFS Kopf. Die gehen einfach nur gut.
        Allerdings habe ich den Mittlerweile auf Standard Servos umgebaut. Auf der TS Fliege ich dort Jetzt die BLS 451 anstatt der Volz Servos.
        Ebenso Maniacs 603 auf meinem MP-E mit Volz Servos und Maniacs 703 auf meinem MP-XL V91.
        Also alles auf dem MFS Kopf. Das geht wunderbar.
        Uli
        • Greenhorn
          • 20.12.2005
          • 464
          • Wilbert
          Hi Uli.
          Daß die Maniac auch auf einem MFS Kopf gehen ist klar. Ich denke aber es kommt auf den Flugstil oder Vorlieben an. Wenn Du hauptsächlich 3D fliegst sind die Maniac sicher erste Wahl. Du hast aber sicher nicht umsonst die besseren Servos wegen der Mehrbelastung verbaut.
          Für Kunstflug will ich aber ein neutraleres Blatt mit sauberen Geradeauslauf ohne Aufbäumen haben.
          Leider habe ich die Maniac verkauft und den Vorlauf nicht nachgemessen. Weisst Du den Vorlauf der Maniac?. Leider sind die meisten Hersteller mit genauen Angaben über ihre Blätter recht zuückhaltend.
          Frohes rutschen in,s neue Jahr, Wilbert
          • Pitchkompensator
            Pitchkompensator
            Wie mißt man den Vorlauf an den Blättern?
            -Markus-
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              @Greenhorn
              Also ich fliege Air Tecs auf meinemMP XL-E.Bin damit sehr zufrieden kein aufbäumen,bei schnellem Rundlug
              sehr spurneutral. macht Spass damit.
              gruß Rappi
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                -Markus-
                eigentlich ganz einfach:
                Du hängst das Rotorblatt mit einer Schraube auf (da wo sonst die Rotorblattbefetigungs schraube durch kommt) Hängt die Blattfoderkante genau im Lot hast du keinen Vorlauf, wenn die Blattvorderkante unten weiter vorsteht als oben dan hat das Blatt Vorlauf. Ameifafachen laässßt sich das messen wenndie entlang der Blattvorderkante eine Linie ziehst. Dann ein zweite linie die genau im Lot ist. Oben und unten den Abstand messen und die Differenz ist der Vorlauf.
                Uli
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  • Pitchkompensator
                    Pitchkompensator
                    Danke Rainer, das is ja mal eine TOP Erklärung!
                    -Markus-
                    • Greenhorn
                      • 20.12.2005
                      • 464
                      • Wilbert
                      Hi Rappi.
                      Soviel ich sehen konnte gibt air Tec als Einziger auf seiner HP an ob die Blätter Vorlauf haben oder nicht. Welche Blätter ( Bestell Nr.) hast Du für Deinen MP genommen.
                      Gruß, Greenhorn.
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        @Greenhorn
                        Hab einen MP XL -E hab einfach nur Blätter ohne Vorlauf bestellt und die sind Topje werde irgendwann aber auch mal
                        die Maniacs ausprobieren da sie auch sehr gut sein sollen.
                        gruß Rappi
                        • 3dfly
                          3dfly
                          Hi Wilbert,
                          die Maniacs haben keinerlei Tendenz zum Aufbäumen, die liegen wie ein Messer in der Luft!
                          Wenn Du großräumigen Kunstflug machen möchtest, dann versuch einfach Maniacs mit min. 200gr zu bekommen.
                          Das die Maniacs mehr Leistung benötigen kann ich nur teilweise bestätigen.
                          Bei gleichen Einstellungen für Pitch, Roll u. Nick Mischer wird der Heli mit den Maniacs deutlich wendiger.
                          Sprich er braucht dafür auch mehr Leistung.
                          Wenn man die Mischer mit dem Maniacs so einstellt, dass der Heli die gleiche Rollrate hat (reduzieren), dann benötigen sie dev. nicht mehr Leistung. Damit gehen dann auch 2 und mehr Rollen hintereinander ohne das der Motor einbricht. Im Gegensatz dazu gibt es Blätter die schmeißen den Heli in der ersten Umdrehung rum und haben dann aber soviel Energie verbraten das es mit der zweiten Rolle nichts mehr wird!
                          Probiers einfach mal aus und Du wirst sehen.
                          Jens
                          • Greenhorn
                            • 20.12.2005
                            • 464
                            • Wilbert
                            Hallo Jens.
                            Was Du schreibst kann ich zumindest zum Teil nachvollziehen.
                            Interessant wäre zu wissen auf welchem Heli Du die Maniac fliegst.
                            Gibt es die Maniac mit unterschiedlichen Gewichten?
                            Der Hintergrund meines Beitrags ist daß ich einen MJ hatte mit dem ich nicht zurecht kam und dann bald verkauft hatte. Heute ärgere ich mich daß ich so früh aufgegeben hatte und bekomme jetzt wieder einen MJ. Der MJ hat ja bekanntlich einen MFS Kopf und wie es heisst sollte man darauf nur Blätter ohne Vorlauf fliegen. Gerd Guzicki sagt, blödsinn.
                            Ich werde es probieren, vieleicht auch mit Maniac.
                            Silvester Gruß, Wilbert
                            • 3dfly
                              3dfly
                              Hi Wilbert,
                              ich fliege die Maniacs auf T-Rex 450 u. 600, MP XL V91, NT.
                              Mit dem Gewicht mußt du einfach mal Nachfragen.
                              Jens
