Grundeinstellung: Frage zur Nickservo Einstellung
  • loopsy
    loopsy
    Mein Heli nähert sich bald dem Erstflug.
    Ich habe bemerkt, daß der Heli bei der nun eingestellten Schwebedrehzahl und
    Erhöhung der Pitch Richtung "Abheben" bereits heckwärts nicken will, bevor er
    tatsächlich abgehoben hat.
    Die Taumelscheibe steht also wahrscheinlich noch nicht ganz richtig und das Nickservo
    muss etwas nachjustiert werden.
    Frage: Längt man nun das Gestänge erneut ab oder regelt man das einfach mit
    der Servoverstellung am Sender ?
    Müssen die Rollservos auch nachjustiert werden ?
    Hab ich ansonsten noch irgendeinen Denkfehler ? :/
    Grüße !!
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Re: Grundeinstellung: Frage zur Nickservo Einstellung
    Wenn die TS absolut gerade steht, Augenmaß...
    Dann mit dem Akku, Nick muss man eigentlich nicht trimmen...
    Hat der Schwerpunkt perfekt gestimmt?
    Am besten du nimmst ein Blatthalter in die Hand und hälst den Heli vor dir horizontal hoch, dann muss der Heli in Waage sein. (Leerlauf beachten)
    • loopsy
      loopsy
      In diesem Zusammenhang: Wie macht man das mit dem Trim, wenn man
      verschiedene Akkugrößen fliegt ? Macht sich ein 2100er zu einem 2500er 3S
      Akku bemerkbar in der Pitch ? Trimmt man das einfach innerhalb der
      ersten 10 Sekunden Flug weg und gut ist ?
      • Landwirt
        Landwirt
        nö , ich fliege auch 2100mah und 2500mah im rex450 . ich hab mir markierungen an die akkus gemacht .
        leichtere akkus weiter nach vorn , die schweren weiter nach hinten . so das er immer in der waagerechte ist .
        trimmung nicht verändern .ansonsten passen ja deine max pitchwerte auch nicht mehr . wenn du die überhaupt schon erflogen hast .
        mfg timo
