Drehzahlrechner V1.2 *update*
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Anbei ein weiteres Update zum Drehzahlrechner für E-Helis.
    Neu kann die Drehzahl unter Last ausgerechnet werden, und ich habe viele Motoren in die Liste aufgenommen.
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Drehzahlrechner V1.2 *update*
    Hallo Philipp,
    habe Deine neue Version runtergeladen.
    Habe gesehen, daß Du jetzt die Motoren eingepflegt hast.
    Super Arbeit
    • c1-olli
      c1-olli
      Hi Philipp,
      echt klasse das Tool!!!
      Kannst Du das Feld für Hauptzahnrad eventuell auf 250 Zähne hochskalieren, da es einige Helis mit etwas mehr als 200 Zähne gibt.
      • theslayer
        • 05.12.2006
        • 698
        Was noch fehlen würde wären A123 Zellen, und von den Motoren her: Z-Power/Andere OBL...
        Ansonsten, super
        mfg Daniel
        • philmor
          philmor
          2 Daumen hoch dafür. Echt super das Teil.
          Gruß Philipp
          • Avionix
            Avionix
            Echt genial !
            Vielen Dank - das erspart mir die ewige Rechnerei...
            Christian
            • ToyoTom
              ToyoTom
              :O ok ... dann hätte ich 1580U/min am Kopf. Ist das evntl die Ursache für Vibrationen?
              Super Tool danke.
              Gruß Tom
              • marjot
                • 07.07.2008
                • 1118
                • Marius
                • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                was ich toll finden würde, wenn man selbst Motoren eintragen könnte oder vllt an eine Internetseite schicken, die dann geprüft und anschließend mit einer Update-Funktion ins Programm eingebunden werden.
                Grüße,
                Marius
                Marius
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  Hallo Philipp,
                  habe den Actro 32-3 mit 555U/V. Bei 62% Regleröffnung (Futaba) hab ich 1840 U/min am Rotorkopf. HZ 153 und Ritzel 17 macht 1:9 bei 10S.
                  Laut deinem Rechner liege ich aber bei 1414U/min. Da kann ja irgendwas nicht stimmen?
                  Grüße Bernhard
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Jo, an deiner Kopfdrehzahl stimmt dann was nicht! Liest man doch oft das die Motoren Abweichungen drin haben. Rechnerisch kann ich jetzt auch keinen Fehler finden, die Werte passen!
                    • Hornetrider
                      Hornetrider
                      Hi Phillip
                      kannst du bitte in Deinem Tool vorsehen, dass wenn die Zahl der Zähne beim Hauptzahnrad nicht bekannt ist, man wenigstens die ßbersetzung eingeben kann.
                      Durch Angabe des Motor-Ritzels lässt sich dann noch eine akkurate Drehzahl ermitteln.
                      Ich vermute, dass Du für das Hauptzahnrad eine Wertetabelle hinterlegt hast. Auf diese Weise lassen sich nicht unbedingt alle ßbersetzungen bzw. Modul Abstufungen darstellen.
                      Die Eingabe der Motorparameter sollte auch frei editierbar sein. Hier kann man nur die rpm/V eingeben aber nicht die Einstellungen speichern.
                      Finde ich super, dass Du so ein Tool zur Verfügung stellst.
                      Danke.
                      Gruß Ricardo
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Ein Paar Scorpionmotoren wäre auch nicht schlecht. Aber warum wird immer mit 22,2V bei 6s gerechnet? Das wären 3,7V pro Zelle, das wäre ja ein leerer Lipo. Warum rechnet man nicht mit 4,15V (geladener Lipo).....
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Hallo Leute
                          Aufgrund der geringen Resonanz hab' ich das Programm eigentlich gar nicht mehr gross weiter entwicklet.
                          Wenn aber hier weiterhin Interesse daran besteht werde ich das natürlich gerne ausbauen. So für '5 Nasen' macht es natürlich wenig Sinn.
                          edit: @schneipe: Nominal rechnet man mit 3.7V pro Zelle unter Last. Nicht mit Ladern vergleichen.
                          Gruss, Philipp
                          • elo
                            elo
                            • 05.04.2009
                            • 532
                            • Eike
                            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                            Also ich finde Deine Software noch am besten, einfach handlicher als die Webseitentools, welche ich bisher gefunden habe.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              Hallo Philipp,
                              heute erst entdeckt (empfohlen worden).
                              Vielen Dank für Deine Arbeit. Ich würde natürlich auch gerne Weiterentwicklungen nutzen
