Ordnung ist das halbe Leben.. oder was??
  • Christoph2222
    Christoph2222
    moin
    mittlerweile bin ich auch stolzer besitzer eines drehzahlreglers. leider herrsch bei mir seite dem ziemliches kalbelchaos wie man auf den beiden bilder sieht...
    [img src=\"http://www.mecheng.de/bilder/rc1.jpg\"]
    [img src=\"http://www.mecheng.de/bilder/rc2.jpg\"]
    jetzt würde mich mal interessieren was es so für tricks gibt um da halbwegs ordnung rein zu bringen, und vor allem welche kabel unbedingt getrennt voneinander liegen sollte...
  • Heliwuif
    Heliwuif
    He Christoph
    Ich mache es zum Teil so (wenns echt nicht anders geht!!), dass ich die Kabel einfach nach vorne lege und sie da mit einem Saumstoff verstecke !! Bei den Kabeln lege ich alle zusammen, egal welche und habe noch nie einen Nachteil entdeckt!!
    MfG Wuif
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi chris
      funzt den alles ?(
      du müßtest die ganzen kabel auf eine seite bringen.
      vorzugsweise rechts ,in flugrichtung gesehen .
      das gas,pi und heckkabel liegen meiner meinung stark
      gefährtet .ich meine die durchführung am chassi/servo.
      die würde ich durch den freien servoausschnitt führen
      wenn du dann noch einen ausschnitt für die kabel
      am rc-kasten anbringst ,den regler an die rückwand (kühltunnel)
      des selben klebst(doppelk) und alle kabel mit
      spiralschlauch verwöhnst, wird ordnung .
      viel spaß, daß ist richtig viel arbeit
      • Jörg Ortmeier
        Jörg Ortmeier
        Hallo Christoph,
        meine Heim, ebenfals mit Drehzahlregler sieht ähnlich aus.
        Alles schön zusammen strapsen, damit nichts scheuert und gut.
        Wenn die Haube drauf ist, sieht man es ja nicht mehr
        Viel Spaß noch.
        • Christoph2222
          Christoph2222
          hiho,
          danke für die tips und ermunterungen - scheuern zwicken oder zergeln tut wohl nichts, aber evtl. werde ich doch maiks vorschlag umsetzen um mehr ordnung rein zu bringen, schlecht kann das nicht sein
          • AlexG
            AlexG
            Hi!
            bei meiner uni siehts so aus:
            [img src=\"http://www.heli-spittal.at/pictures/uebermich/DSC02514.JPG\"]
            [img src=\"http://www.heli-spittal.at/pictures/uebermich/DSC02517.JPG\"]
            • Christoph2222
              Christoph2222
              hi alex
              ufff 8o - da habe ich ja noch eingies vor mir.. hast du ne uni 2000 oder ist das nur ein modifizierter vorbau von einer uni 2000? jetzt wo ich das gesehen habe werde ich wohl doch auch nochmal umbauen .... :rolleyes:
              • AlexG
                AlexG
                Hi!
                Das was ich da habe ist die uni 60 Serie 98! Sie ist a bissal getuned auf diesen bild! Mittlerweilen habe ich noch beide Getriebestufen aus dellrin,alu rotor kopf,os 61 sx(SEITENAUSLAS),verstärkte blathalter!und das Lüfterad vom Vario Extreme! das kühlt etwas besser und bringt noch etwas laufruhe,und die tank erhöhung ist auch noch drauf
                wenn du willst kann ich morgen ein akturelles bild onlines stellen ?
                • Christoph2222
                  Christoph2222
                  @alex
                  würde ich gerne sehen, bin für alle verbesserungsvorschläge und varianten offen
                  • AlexG
                    AlexG
                    ok werde morgen 2 pics online stellen! du hast icq? aber nicht online ?
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Da herscht Ordnung bei Alex
                      @ Christoph,
                      Mit dem Wickelschlauch kann man schon viel verbinden. Deine Verkabelung sieht recht stramm aus bei denen, die von hinten kommen. Ich versuche immer mit dem Wickelschlauch einen Kabelbaum zusammen zu fassen. Dann kommen alle Kabel aus dem Baum am Empfänger an. Die, die zu lang sind, werden einfach weiter geführt und in einer Schlaufe zurück ( durch den selben Baum ).
                      Hast Du Hülsen über dem Kraftstoffschlauch, wo die Kabelbinder sind ?( Die können den Schlauch verjüngen.
                      Besser mit Klebeband befestigen oder halt Hülsen übern Schlauch
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                        Hallo!
                        Alex hat geschummelt. Einfach den ganzen Krimskrams in einer Crashbox zu verstecken .
                        Ich lege überlange Servokabel in Schlaufen und bündel sie mit Kabelbinder (nicht zu fest, damit sie nicht einschneiden). Zusätzlich werden bei mir diese Bündel am Vorbau befestigt, damit sie nicht mitvibrieren und Kabelbrüche entstehen. Auch habe ich die Servokabel an gefährdeten Stellen mit Schrumpfschlauch umschrumpft (meine Seitenteile sind doch recht scharfkantig). So kann sich die Isolation nicht aufschürfen und "Kurze" erzeugen.
                        Wichtig ist auch, die Steckverbinder zu sichern, z.B. auch durch einschrumpfen, vorzugsweise mit durchsichtigem Schrumpfschlauch, dann sieht man eventuelle Defekte besser.
                        Auch wichtig, keine Kabel auf Zug verlegen. Das geht nicht lange gut.
                        Außerdem habe ich den Drehzahlregler mit doppelseitigem Klebeband direkt an den Empfänger geheftet und in Schaumstoff eingepackt. In der Schaumstoffverpackung verschwinden auch noch einige Kabel.
                        Von den Spiralschläuchen zum Kabelbündeln und Schutz halte ich persönlich nicht allzuviel. Habe bei meinen Kabeln nach Anwendung feststellen müssen, daß der Spiralschlauch in die Isolation eingeschnitten hat.
                        Freundliche Grüße
                        Alan
                        • Christoph2222
                          Christoph2222
                          @arne
                          der schlauch ist schon mit kabelbindern da befestigt, aber die sitzen nicht stramm (man kann den schlauch ohne probleme durchziehen) - wird also nichts zusammengedrückt 8) aber mit den hülsen ist auch eine gute idee!!
                          @alle
                          am besten wird wohl sein nochmal alles an rc raus zu nehmen und das nochmal ordentlich zumachen - ist glaube bei so vielen guten Vorschlägen einfach alls alle einzeln im nachhinein umzusetzen
                          • AlexG
                            AlexG
                            @sicx! in meiner Crashbox siehts nicht so arg aus!
                            • Määnzerbub
                              Määnzerbub
                              Hallo Christoph
                              Wo hast du das Reso und den Krümmer her?
                              Das wurde vor einigen Jahren mal als "Reso nach helmholtz" verkauft,dann war die Firma wohl weg.
                              Ist das ein Altbestand oder gibt es die wieder und wenn ja von wem ??
                              Gruß Määnzerbub
