Erstflug - Was beachten?
  • goimagog
    goimagog
    ich habe jetzt bei meiner FF-9 für meinen Logo 500 3D mit Z-Power, Jazz 80-6-18 und GY-401 alles soweit programmiert. Da ich nicht sicher bin, ob es wirklich alles ist, schreibe ich hier mal kurz hin, was ich gemacht habe mit der Bitte an euch, mich auf wichtige fehlende Dinge hinzuweisen.
    - Mode an der Fernsteuerung umgebaut und umgestellt
    - neues Modell angelegt
    - Taumelscheibentyp festgelegt (SR-3)
    - Servorichtungen eingestellt
    - Servowege begrenzt (damit es keine Kollisionen gibt, Abstand > 1mm)
    - Servo-Mitte eingestellt
    - Endpunkte nicht umgestellt
    - Gaskurven und Pitchkurven nach der Anleitung von Futaba (für NORMAL) und nach Mikado Anleitung (für IDLE 1/ 2/3) programmiert
    - Heckrotor-Mix wie in der Anleitung von Futaba (FF-9) belassen [ da muss ich bei IDLE 1/2 noch den MIX auf ON stellen]
    - Kreisel wie bei Futaba beschrieben bei AVCS eingestellt, bzw. belassen im MODE => GY
    - Verzögerung bei Gas und Pitch auf 30 % (entspricht meines Wissens 0,3 sec)
    - FAIL-SAFE Einstellungen überprüft (wie bei Futaba)
    - bei Autorotation gar nix gemacht
    Ich muss noch:
    - den Regler einlernen
    Was mir auch aufgefallen ist, dass der Gyro ununterbrochen blinkt. Kann es daran liegen, dass ich die Fernbedienung im NORMAL Modus starte und dort der Gyro ohne AVCS intialisiert? Oder woran kann das Blinken noch liegen?
    Danke!
    Christian
  • CamelBo
    • 09.04.2007
    • 209
    AW: Erstflug - Was beachten?
    Blinken des Kreisels heißt doch das der gerade angesteuert wird,
    ich würde den Heckrotor mix ausschalten.
    ROCK THE PROTOS!
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Hallo Christian,
      Kreisel im Headholdmodus einschalten. Ansonsten Anleitung beachten. Gegebenenfalls mehrfach durchlesen, mußte ich auch.
      Gruß Klaus
      • goimagog
        goimagog
        Danke für die Tipps!
        Sehe ich das richtig, dass ich den Headholdmodus über die Fernbedienung aktivieren muss?
        Das werde ich morgen mal probieren und mir dann meine ganzen Anleitungen nochmal zu Gemüte führen.
        schönen Abend noch
        Christian
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          im HedingHold aber UNBEDINGT ALLE Mischer von der TS aufs Heck abschalten!!! Wird sonst n lustiger Drehwurm.
          Du hast nen Jazz, vergiss die Gaskurven. Da gehören zwei Geraden hin und fertig. Der Jazz muss in Modus 4 geproggt sein.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
            • 22678
            aber dann noch dringend machen zur eigenen Sicherheit und für Notfälle.
            Gleichmäßiges Blinken? ==> NORMAL-Modus
            Stell im Kreiselmenü auf GY um und dann drehe auf den AVCS-Modus.
            AARG!!
            Nicht Geraden, die sind ja schon voreingestellt!
            Das heißt "Gas-Horizontale"!! Horizontale!!!
            Zuletzt geändert von JMalberg; 26.02.2008, 20:56.
            • dl7uae
              dl7uae
              Spannung am Servo?
              Tom
              Falscher Thread. Kann man nicht mehr löschen?
              • goimagog
                goimagog
                Zitat von JMalberg
                AARG!!
                Nicht Geraden, die sind ja schon voreingestellt!:)
                Das heißt "Gas-Horizontale"!! [B
                Horizontale[/B]!!!
                Soll das heißen ich stelle bei allen Flugphasen für die Gaskurven bei jeder Knüppelstellung standardmäßig 50 % und den Rest macht dann der Jazz?
                Ich programmiere zum ersten Mal eine Fernsteuerung,...mein erster Heli... zum ersten Mal ein Jazz....
                Danke für eure Tipps!
                Christian
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  genau, aber etwas mehr als 50% ist dem Jazz ganz lieb .. mit throttle cut schaltest du dann an und aus
                    Hab vorn paar Wochen mal die vollständige >>>Checkliste<<< meines Rex Nitro - also Verbrenner - mit LTG6100 Kreisel gepostet...
                    Da kannste ja vor allem mal die Bereiche Sender und Taumelscheibe abgleichen, damit du nichts vergisst.
                    Vielleicht kannste ja daraus nach dem erfolgreichen Erstflug ne Elektro-Checkliste bauen und sie hier einstellen...
                    • goimagog
                      goimagog
                      Danke Tobi, die hatte ich damals auch gesehen, aber mittlerweile wieder vergessen.
                      Naja die Aufregeung!
                      Christian
                      • goimagog
                        goimagog
                        Jetzt hat es (hoffentlich richtig) Klick gemacht.
                        Ist die bei der (horizontalen) Gaskurve eingestellte Prozentzahl die Regleröffnung?
                        Sprich bei einem Z-Power, 6S Konion und 13 Ritzel für den Anfang zwischen 60 und 70 %?
                        Das wäre ja super, wenn ich jetzt mal was verstehen würde... ;-)
                        Christian
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          60-70% des maximalen Gasweges sind richtig. Vorsicht , bei Graupner geht's von -100% bis +100%, da wäre +60% dann schon 80% des Gesamtweges.Du müsstest bei einer Graupner also z.B. +20% einstellen. Dann aber vorsicht, für später wenn du mehr willst, musst du ein größeres RItzel nehmen. Bei Konions kann bei über 70% die Drehzahl gegen Ende nicht mehr gehalten werden. Ansonsten viel Glück
                          Dennis
                          • Andi Dorn
                            Andi Dorn
                            Hi Christian,
                            wo wohnst Du? Vielleicht gibt es ja Nachbarn, die vor Ort helfen könnten!
                            Andi
                            • goimagog
                              goimagog
                              Hallo Dennis,
                              richtig, dass habe ich auch schon gelesen, aber ich habe ja eine Futaba FF-9. Und von 3D Flug bin ich noch ziemlich weit entfernt.
                              @ Andi: Ich habe schon in die Membermap gesehen und wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, werde ich auch nach Hilfe in der Umgebung fragen. Aber wegen dem Rollstuhlfahrer und Leuten mit zuviel Zeit und Internetanschluss, bin ich doch eher defensiv in der Angabe von persönlichen Daten.
                              Christian
