Kleben eines Kupplungsbelag
  • heli000
    heli000
    wer kann mir Helfen müsste einen Kupplungsbelag einkleben?
    was für einen Kleber**?? Es ist ein Raptor 50 V2
    wie lange Trocken-Zeit**
    Danke für die Antwort!!!!!!!!!
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: Kleben eines Kupplungsbelag
    Kleber Uhu plus Endfest 300. Kleber anmischen, alten Kupplungsbelag ganz sauber raus machen, den neuen fest einpressen, im Backofen 5 Minuten lang bei 200 Grad backen, fertig! Vor'm Backen sämtlichen überschüssigen Kleber entfernen, sonst kannst Du die Glocke direkt in die Tonne kloppen!
    Gruß Björn
    • QWAX
      • 21.03.2007
      • 67
      • Stade
      5 min Epoxy nehme ich immer ,dann kannste nach 30min wieder einbauen.
      Michael
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Sekundenkleber. Belag einlegen und einfach etwas hinter laufen lassen. Alles andere trägt zu dick auf und macht die Kupplung innen unrund.
        Gruss Arne
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5372
          Gruss Arne
          Ja stimmt so mach ich es auch.
          Allerdings wird der Uhu Endfest 300 bei 200Grad im Backofen auch super dünnflüssig und vor allem sehr schnell hart.
          Vorteil CA ist das der Belag auch wieder rauszubekommen ist. Wohingegen Uhu Endfest ziemlich Probleme mit Reste beschert die eigentlich nur in ner Drehbank/Ständerbohrmaschiene wieder sauber zu entfernen sind.
          Moin
