Heli-Commander
  • Wally
    Wally
    Heli-Commander
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier bei Euch und kurz was zu meiner Hubi-Vergangenheit. Habe mir alleine vor ca. 8 Jahren das Hubschrauberfliegen ohne Kreisel und Hilfe beigebracht. Habe genug Geld und Zeit investiert. Da ich jetzt wieder fliegen möchte und aus Zeitgründen nur selten kann habe ich mal ne Frage. Ich besitze eine MC 16-20, einen T-Rex 500 und einen Heli-Commander. Wer kann mir Tipps bei der Programmierung und Einstellung geben. Danke und Gruß Wally
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Heli-Commander
    Hallo Wally,
    von mir erstmal ein willkommen hier im Forum.
    Mal schaun, vielleicht findet sich noch einer, der dir bei deinen Fragen helfen kann.
    Gruß Klaus
    • SiMeng
      Maskottchen
      • 16.01.2008
      • 1910
      • Silke
      AW: Heli-Commander
      Hallo Heli-Commander,
      leider kann ich dir nicht helfen , troztdem möchte ich dich hier im Forum herzlich begrüßen
      Silke
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        AW: Heli-Commander
        Hallo erst ein mal
        Deine Anlage und den T-rex 500 kenne ich nicht so gut,aber den Heli Comand " ich glaube den meinst du" kenne ich ganz gut-
        Wo liegt den das Problem??
        gruß Gerd
        • Wally
          Wally
          AW: Heli-Commander
          Hallo Gerd,
          die Steckung der Servoanschlüsse auf der Plantine des HC und dann wiederum am Empfänger sind mir nicht klar. Wenn ich die Verbindungen laut Beschreibung stecke führt es zu keinem Erfolg.
          Gruß Wally
          • DMKOE
            • 27.09.2002
            • 594
            • Jochen
            AW: Heli-Commander
            Gruß Wally
            Servus,
            Du möchtest, daß man Dich ein wenig unterstützt. Gut. Dafür ist ein Forum da. Nur, wenn man erst einmal mehrfach nachfragen muss, um was es eigentlich geht, ist das mehr als lästig. Beschreibe Dein Problem, die Symtome und wo Du z.B. im Handbuch Probleme hast, nachzulesen und Du wirst sehen, wie schnell eine Lösung parat sein wird.
            MfG
            Jochen
            • Wally
              Wally
              AW: Heli-Commander
              danke erst mal und du hast recht . so nun von anfang an . welches programm nehme ich bei der mc 16 ? wo stecke ich regler bzw gas ein ? beim heliprogramm N laufen nur zwei servos der TS ,das dritte geht nicht mit .es muss irgendwie aber funktionieren . mit freundlichem gruss und dank wally
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                AW: Heli-Commander
                Hört sich nach falschem TS Mischer an oder falsch angestöpselt.
                Gruß Klaus
                • Wally
                  Wally
                  AW: Heli-Commander
                  hallo klaus , man soll beim hc keinen ts mischer verwenden . der hc mischt das selber ,deswegen soll man ein programm verwenden wo nicht s gemischt ist . so habe ich es zumindest verstanden . gruss wally
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    AW: Heli-Commander
                    Ich kenne zwar den HC nicht, aber irgendwoher muß er ja wissen welchen TS Typ er steuern soll.
                    Gruß Klaus
                    • Wally
                      Wally
                      AW: Heli-Commander
                      wie das funktioniert weis ich auch nicht . ich werde es weiter versuchen , denn geht nicht , gibt s nicht ! gruss wally
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        AW: Heli-Commander
                        Das muß doch in der Beschreibung des HC stehen.
                        Tatsache, es gibt verschiedene TS Typen und entsprechend muß die TS angesteuert werden.
                        Gruß Klaus
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          AW: Heli-Commander
                          Wally,
                          egal, welchen Sender Du hast, es darf kein Mischer aktiv sein. Zur Not geht auch ein anderes Modell, Segelflug z.B.
                          Aaalso:
                          Du hast z.B. bei Futaba das Programm " H-1" Roll(1) und Nick(2) sowie Pitch(6) Die Ziffern in den Klammern sind die Kanäle, in die am Empfänger die zwei Servokabel und die (bis zu) vier Einzeladern,gestöpselt wird. Also orange auf Empfänger 6, Gelb auf Empfänger 4, Grau auf 5 und grün evtl auf 7
                          Bei Graupner Programm Programm "N" ist richtig. Roll(2),Nick(3) und Pitch(6)
                          Das war´s beim Sender, bzw. Empfänger. Nun Roll links auf dem Verteilerboard auf die erste Pinreihe, Roll rechts auf die zweite Pinreihe und Nick auf die dritte Pinreihe. Wenn Du den Kreisel vom HC verwendest, dann das Servo in die vierte Pinreihe.
                          So, dann einlernen. Dauert gesamt ca. 3 Minuten.
                          MfG
                          Jochen
                          edit: Gas habe ich vergessen. Regler bei Graupner auf K 1. Stecke beim Einlernen aber besser einen Akku an....
                          Zuletzt geändert von DMKOE; 03.03.2008, 17:51.
                          • Wally
                            Wally
                            AW: Heli-Commander
                            ja das stimmt aber der hc mischt das selber , ich stecke eines für nick eines für roll und eines für pitsch und dann merkt er wie er mischen muss. gruss wally
                            • Wally
                              Wally
                              AW: Heli-Commander
                              vielen dank für die sehr hilfreiche antwort ! werde es am wochenende erledigen und bescheid geben ! danke und gruss wally
