Lackieren von Rümpfen??
  • Krippo
    Krippo
    ich bin absoluter Laie im Lackieren und habe da mal eine Frage. Wenn ich einen weiß hochglänzenden Rumpf habe, muß ich den dan vor dem Lackieren schleifen oder reicht es aus ihn mit Verdünner abzuwaschen?
    Gruß Christoph
  • Lars
    Lars
    Du solltest ihn besser mit Aceton abwaschen, da Verdünnung oft die Gelcoat-Schicht angreift. Aceton wäscht auch besser das Trennmittel ab. In jedem Fall ist dann schleifen angesagt. Hierfür eignet sich die 800er Polierwatte ganz gut, bekommst Du in jedem guten Autolackgeschäft. Sieht wie ein Schwamm aus. Der Vorteil ist, dass Du in jede Ecke kommst, und die Panellines nicht wegschleifst.
    Danach grundieren, dann lackieren, dann Klarlack drauf, fertig.
    Grüße,
    Lars
    • joschua
      joschua
      sagma,
      muss ich da bei der farbe noch auf was achten??
      joschua
      • Lars
        Lars
        ja, dass sie den richtigen Farbton hat !
        Spaß beiseite:
        Du solltest 2K-Lack verwenden, der ist spritbeständig ! Auf jeden Fall nicht mnit Revellfarben oder ähnlichen arbeiten, falls doch, dann auf jeden Fall auch mit 2K-Lack versiegeln.
        Grüße,
        Lars
        PS: ich verwende immer Sikkens-Lacke, habe damit die besten Erfahrungen gemacht
        • joschua
          joschua
          2k = 2komponenten?
          giebts sowas als normale haushaltsgebräuchliche spraydose?
          joschua
          • Heliwuif
            Heliwuif
            2K= 2komponenten das stimmt!!
            Den 2K Lack bekommst du in Karosserie-fachbetrieben, beim Forstinger, im Farbengeschäft.......
            MfG Wuif
            Ach ja in Dosen gibt es das meines Wissens nach nur von Orapaint!!
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Die Dosenfarbe wird als Spritbeständig angepriesen, ist sie aber nicht immer. Bei verwendung von Synt-Glow tropft die Farbe am Rumpf ab. Ich rate dir den Heli mit eine Airbrushpistole zu lackieren und dann mit 2K aus dem KFZ bereich zu versiegeln.
