Heckrotor Viberationen
  • femo
    femo
    Ich habe nach einer 15 Jährigen Pause wider mit dem Helifliegen angefangen und bin deshalb neu in diesem Forum.
    Bei meinen ersten Schwebeflüge habe ich folgendes an meinem Heckrotor bemerkt:
    Heading Look Mode alles einwandfrei, keine Probleme.
    Heading Normal Mode fängt mein Heckrotor an so häftig zu viberieren, dass ich Angst habe dass es den Heli zerlegt.
    Was könntedass sein??, oder was ist die Ursache!!
    Grüsse aus der Schweiz
    femo
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Heckrotor Viberationen
    Hi Femo,
    wenn dein Heli auch schon ein paar Jahre "rumgestanden" hat, könnte es daran liegen, dass einfach dein Heckriemen "fertig" ist - die Form des Riemens ist dann nicht mehr neutral, sondern an den beiden Stellen, wo er auf den Rädern lag ist er halt "krumm" - wechsel ihn und gut is...
    Ansonsten kann es auch sein, dass deine Hero-Blätter entweder zu fest - und nicht ausgerichtet - oder eine Unwucht drin haben.
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • femo
      femo
      Salü Stephan
      Der Heli ist neu, also keine Standschäden.
      Bei erreichter Tourenzahl und Heading Look kein Problem, dann mit dem Schiebeschalter zurück bis auf Heading normal und dann fängt sich das Ding aufzuschaucklen!!??
      Gruss fmo
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        na dann schreib mal rein, was für einen Heli du hast, wie deine Konfig da rund rum ist und welche Drehzahl du drauf hast, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
        Grüße Stephan
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Wenns im HH Mode funzt, warum bleibst Du nicht da? Ich fliege nur HH.
          Oh, beinahe vergessen, willkommen hier im Forum. Viel Spaß.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.04.2008, 08:45.
          Gruß Klaus
          • femo
            femo
            Es handelt sich um einen Caliber 3 (für die ersten Crashversuche glaube ich o.k.)
            Hauptrotordurchmesser ca.: 1230 mm
            Länge ca.: 1105 mm
            Höhe ca.: 408 mm
            Gewicht ca.: 2850 g
            Antrieb: 2-Takt Motor 6.0 ccm
            Kreisel GY401
            Tourenzahl nicht gemessen aber vom Gefühl her gut.
            Code:
            Ich möchte eben dass es in beiden Mode funzt.
            Gruss femo
            • Paulh
              • 26.02.2007
              • 49
              Vielleicht is der Gain zu hoch: die Folge is dan das das Heck vibriert
